查看: 4959|回复: 9
用单片机实现 温度控制 温度在0-100度 精度5度吧 用pid算法
ID:88808 发表于 2015-8-24 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机实现 温度控制 温度在0-100度 精度5度 用pid算法想了好久 想请问下各位大侠能给个小思路吗 本人小学生 虚心求教!!
ID:88808 发表于 2015-8-24 15:37 | 只看该作者
错了点东西 !温度在应该是在1000度以下 做一个温控炉 希望大神给点指导思路 谢谢!!!
ID:88850 发表于 2015-8-25 09:41 | 只看该作者
精度5度,可以不用PID嘛
ID:88850 发表于 2015-8-25 09:43 | 只看该作者
用相关温度的公式,直接给加温,温度高了,就不加温了,简单地试一下,PID也没有那复杂,就是一个公式,几个参数而已,如果要理解它,还是有一定难度的
ID:72995 发表于 2015-8-25 19:26 | 只看该作者
5度应该不用PID吧,应该用闭环控制,将反馈接收回来给输入
ID:69679 发表于 2015-8-26 10:23 | 只看该作者
如果是要学习温控,你的要求精度不高,像楼上说的那样直接闭环控制就可以达到要求,可以不用pid,如果是像空调那样可以用,如果你要练习pid,可以做个简单直接点的,例如控制电机转速就比较好,硬件也比较简单。
ID:259125 发表于 2018-2-5 14:52 | 只看该作者
我用pid刚做了一个温度控制,控制精度正负1度
ID:282410 发表于 2018-2-5 16:41 | 只看该作者
温度控制一般pi
ID:282430 发表于 2018-2-5 18:14 | 只看该作者
我知道有一种线性温度传感器,型号LM35CZ(或LM35DZ),精度达到±0.25度。硬件也很重要啊!否则数据源不准确,精确温控就难以实现。采集后,可以考虑滤波取稳定值。
ID:318049 发表于 2018-4-27 20:05 | 只看该作者
请问您能发给我看一下吗?我现在正在做类似的
