查看: 7116|回复: 16
自制51最小系统板的电源不正常
ID:35471 发表于 2015-8-30 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天花了半下午,用洞洞板焊了个51单片机的最小系统板,本打算用来控制12864的液晶,程序下进去液晶不显示(P2口数据,P1口控制),换成单个led闪烁的程序正常。用万用表测了下电压,发现在没单片机的情况下,空板P2口每个io电压都是2V多,EA接VCC 5v,ALE/PROG悬空4V多,PSEN悬空3V多,P0口未接上拉电阻,每个io也都在4v以上。P1和P3口都正常。
ID:79544 发表于 2015-8-30 21:46 | 只看该作者
注重查一下12864的线路问题。
注重查一下12864的线路问题。
ID:35471 发表于 2015-8-30 21:46 | 只看该作者
ID:35471 发表于 2015-8-31 19:24 | 只看该作者
腾飞的龙 发表于 2015-8-30 21:46
注重查一下12864的线路问题。
12864的线路正常。我用的usb口供电,USB接口焊在了P2 口旁边,是不是因为这个。。。
ID:61876 发表于 2015-8-31 20:59 | 只看该作者
12864的显示除了与系统的接线有很大关系外,软件也是一个非常重要的问题,所以程序源代码有问题,也会没有任何显示的。
ID:79544 发表于 2015-8-31 21:50 | 只看该作者
流水灯正常,你试试用别的IO口再试试流水灯,仔细查线路,真没问题开始程序的问题。
ID:89183 发表于 2015-9-1 13:36 来自触屏版 | 只看该作者
线路故障
ID:89228 发表于 2015-9-1 23:58 来自触屏版 | 只看该作者
恩,加油
ID:89387 发表于 2015-9-4 19:52 | 只看该作者
楼主解决问题了么
ID:89460 发表于 2015-9-5 22:33 | 只看该作者
洞洞板上电源加个电解电容试试看
ID:89554 发表于 2015-9-7 11:33 | 只看该作者
可能是供电不足导致,加大一点的电解电容试试
ID:88894 发表于 2015-9-7 12:17 | 只看该作者
检查显示驱动程序
ID:84299 发表于 2015-9-8 09:12 | 只看该作者
液晶有没有加滑变调背光
ID:35471 发表于 2015-10-10 08:50 | 只看该作者
谢谢!
ID:35471 发表于 2015-10-10 08:51 | 只看该作者
myfrdd 发表于 2015-9-5 22:33
洞洞板上电源加个电解电容试试看
恩,好久没逛论坛了,才看到。这两天有空回去试试,谢谢!
ID:92029 发表于 2015-10-10 10:04 | 只看该作者
不会吧,没放单片机就一个空板,p2口怎么会有电呢,是线路焊接有问题吧
