查看: 4444|回复: 6
怎么通过蓝牙下载程序
ID:86155 发表于 2015-9-11 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用下载线等,通过蓝牙,可以吗
ID:86155 发表于 2015-9-11 21:47 | 只看该作者
单片机程序,C语言   hex.格式
ID:69679 发表于 2015-9-12 09:20 | 只看该作者
可以,以前做蓝牙小车时候就是蓝牙下载,很方便,首先电脑要有蓝牙,没有的话就用蓝牙适配器,单片机就用hc05主从一体的,就可以了。
ID:86155 发表于 2015-9-14 19:34 | 只看该作者
海哥沧海一笑 发表于 2015-9-12 09:20
可以,以前做蓝牙小车时候就是蓝牙下载,很方便,首先电脑要有蓝牙,没有的话就用蓝牙适配器,单片机就用hc ...
谢,是直接传输.hex文件吗还是
ID:69679 发表于 2015-9-16 19:00 | 只看该作者
sqz222 发表于 2015-9-14 19:34
谢,是直接传输.hex文件吗还是
直接传输hex,还是用stc-isp-15xx-v6.80.exe软件
ID:86155 发表于 2015-9-19 08:09 | 只看该作者
这怎么下..能具体说说吗
ID:69679 发表于 2015-9-19 08:44 | 只看该作者
sqz222 发表于 2015-9-19 08:09
这怎么下..能具体说说吗
首先将hc-05的rx接到单片机的tx,hc05的tx接到单片机的rx,接上电源,用电脑搜索蓝牙连接上,如果你的hc05有指示灯,连接上后,指示灯闪烁频率不同。打开软件stc-isp-15xx-v6.80.exe,将波特率的最低和最高设置成和hc05波特率一样,不知道波特率是多少的话,就一个一个试,串口号选成蓝牙的com口,不知道的单机“我的电脑”右键、点击管理,点击设备管理器,有个端口,在里面找到蓝牙com口,这时选择你要下载的hex文件,点击stc-isp-15xx-v6.80.exe的下载编程,这时注意要断开单片机的电源,但是不能断开hc05的电源,在给单片机上电,就完成了,大体步骤就是这样。
