查看: 13507|回复: 0
LM386中文资料 电路图及引脚封装图
ID:90014 发表于 2015-9-16 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是专为低损耗电源所设计的功率放大器集成电路。它的内建增益为20,透过pin 1 和pin8脚位间电容的搭配,增益最高可达200。LM386可使用电池为供应电源,输入电压范围可由4V~12V,无作动时仅消耗4mA电流,且失真低。LM386的内部电路图及引脚排列图如图1、图2所示,表1为其电气特性。
                         图1. 内部电路图
                 图2 引脚功能图
极限参数:
电源电压
(LM386N-1,-3,LM386M-1)15V
电源电压(LM386N-4)22V
封装耗散
(LM386N)1.25W
(LM386M)0.73W
(LM386MM-1)0.595W
输入电压±0.4V
储存温度-65℃至+150℃
操作温度0℃至+70℃
结温+150℃
焊接信息
焊接(10秒)260℃
小外形封装(SOIC和MSOP)
气相(60秒)215℃
红外(15秒)220℃
热电阻
qJC (DIP)37℃/W
qJA (DIP)107℃/W
qJC (SO封装)35℃/W
qJA (SO封装)172℃/W
qJA (MSOP封装)210℃/W
qJC (MSOP封装)56℃/W
表1. LM386电气特性
Parameter 参数
测试条件
最小典型最大单位
Operating Supply Voltage (VS) 操作电源电压  - -
LM386N-1,-3,LM386M-1,LM386MM-14  -12V
LM386N-45  -18V
Quiescent Current (IQ) 静态电流VS = 6V, VIN =0 48mA
Output Power (POUT) 输出功率-
LM386N-1,LM386M-1,LM386MM-1VS = 6V, RL =8W, THD = 10%250325
mW
LM386N-3VS = 9V, RL =8W, THD = 10%500700- mW
LM386N-4VS=16V, RL =32W, THD = 10%7001000- mW
Voltage Gain (AV) 电压增益VS = 6V, f = 1 kHz 26- dB
10 μF from Pin 1 to 8 46- dB
Bandwidth (BW) 宽带VS = 6V, Pins 1 and 8 Open 300- kHz
Total Harmonic Distortion (THD)总谐波失 真VS = 6V, RL =8W,POUT = 125 mW f = 1 kHz, Pins 1 and 8 Open- 0.2- %
Power Supply Rejection Ratio (PSRR) 电源抑制比VS=6V, f=1kHz, CBYPASS =10 μF Pins 1 and 8 Open,Referred to Output- 50- dB
Input Resistance (RIN) 输入电阻--50- kΩ
Input Bias Current (IBIAS) 输入偏置电流VS = 6V, Pins 2 and 3 Open-250-nA
图3的应用电路为增益20的情形,于pin 1及pin 8间加一个10mF的电容即可使增益变成200,如图4所示。图中10kW的可变电阻是用来调整扬声器音量大小,若直接将Vin输入即为最音量最大的状态。
            图3 功放电路工作原理                       图4
                      图5 调幅收音机功率放大器
                图6 LM386N-1 LM386N-3 LM386N-4 封装图片
                图7 LM386MM-1 封装图片
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
