查看: 11411|回复: 0
解决导入gerber时,光圈已使用0大小的问题
ID:90228 发表于 2015-9-16 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于
使用CAM350 导入gerber时,出来 光圈已使用0大小  的问题
如图:
文件设计的时候 可能出现了变形 或者 设计画线的时候,有使用0D码,
或者异形焊盘 没有D码。
我们做PCB不理会,  如果要理会,就是找到 那个D码 删除掉,以防止文件变形。
------------------- 大标题 内容 分割线 ---------------------
如果 你想一定要处理掉,这个问题,请做以下步骤:
在CAM350里面按 A 键,打开光圈表,
找到下面 的D码,看看是什么 东西引起 的
可以 把有问题的D码, 移动到 新建空白的一层,就可以看到是什么 引起的了。
最快速的办法,就是有问题的D码,  改大20倍
把那个D码  改大20倍后,返回CAM编辑界面,
找到
166 D码然后按 H 键  点亮, 就可以看到 是哪个地方 引起的 了 。
这时 ,再把这个 166 D码   改小点 改为1,仔细看看 是什么 东西 出的错?
再返回 PCB里面修改,把这个错误 改正确 , 然后 再导出gerber 就好了!
