查看: 5265|回复: 0
如图所示,超声波换能器(振子)螺杆起到什么作用?
ID:109770 发表于 2016-3-20 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回答
           锁紧,加预应力。所以一般都叫预应力螺杆。追问那么请问:这个超声波换能器没有变幅杆吗?还是在其他位置,并没有画出来?回答确实没有变幅杆。追问预应力:预先使其产生应力,其好处是可以提高构造本身刚性,减少振动和弹性变形这样做可以明显改善受拉模块的弹性强度。
应力:当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变就称为应变(Strain)。材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力.把分布内力在一点的集度称为应力.
