查看: 6507|回复: 4
求助!STC89C52用超声波测距串口显示,但是显示乱码是怎么回事?
现在在做毕业设计 想用超声波检测车位 现在检测到的数据传到串口全是乱码怎么回事??
附上代码:
/*  NAME : HC-SR04 超声波模块测距PC端串口显示程序    */
/*  MCU:STC89C52                                     */
/*  晶振:11.0592MHz                                 */
/*  接线:  TRIG ---- P1.2                           */
/*          ECH0 ---- P1.1                           */
/*  串口波特率9600                                   */
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
void InitIRQ(void);
void Conut(void);
void delayms(unsigned int ms);
void StartModule();
typedef unsigned char u8;
#define uchar unsigned  char
#define uint  unsigned   int
sbit TX  = P1^2; //产生脉冲引脚
sbit RX  = P1^1; //回波引脚
sbit led = P2^0;
unsigned int  time=0;
float         Distance=0;//距离
bit           flag =0;   //中断溢出标志
        InitIRQ();
         StartModule();
         while(!RX);                //当超声波模块接收口输出低电平则等待
         TR0=1;                //开启计数
         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
         TR0=0;                                  //关闭计数
   Conut();                          //读取定时器的值,计算
         delayms(60);
/*********** 中断寄存器设置初始化 ***********/
void InitIRQ(void)
        TMOD=0x20;  //T/C工作方式寄存器 0010 0001
                    //T0 :GATE=0; 定时模式; 工作方式1,16位T/C; 计数器溢出中断,用于判定超出测距范围
                    //T1 :GATE=0; 定时模式; 工作方式2,8位可自动重载T/C; 用于串口通信 波特率发生器
        SCON=0x50;  //串行口控制寄存器  0101 0000
                    //SM0 SM1:工作方式1;10位异步收发;波特率由定时器T1控制
                    //SM2: 多机通信控制位,方式0和方式1为非多机通信,设置0
                    //REN: 串行口接收允许位,允许串行口接收数据
                    //TB8:方式0和方式1中该位不用
                    //RB8: 方式0和方式1中该位不用
                    //TI: 发送中断标志位。串行发送停止位时,由内部硬件置1,向CPU发中断申请,必须由软件清0
                     //RI: 接收中断标志位。串行接收停止位时,由内部硬件置1,向CPU发中断申请,必须由软件清0
        TH0=0;      //T0初始化,,用于判断测距溢出,最大65.536 ms
        TL0=0;
        TH1=0xFD;   //T1初始化  设定波特率9600 (波特率计算参考文档)
        TL1=0xFD;
        ET0=1;      //T0中断允许
        TR0=1;      //开启定时器0
        TR1=1;      //开启定时器1
        //ES=1;     //串口允许中断
                                                          可删除,我的理解是:在系统正常运行情况下,串口发送完成则置位TI=1,
                                                          向CPU请求中断,在我们软件人为的直接设置TI=1的情况下可以直接向CPU
                                                          请求中断了,已经跳过了“允许”那一步
        并且最好删除!
        因为TI为中断标志位如果程序使用了串口中断,那么每次调用printf都
        会进入中断,因此在使用printf前要禁用中断
        TI=1;       /*
                     发送中断标志 ☆直接使用printf必须加此语句才能发送
               在KEILC中,printf在传输数据前需要确保前一个数据传输
                                                         结束,也就是TI=1,否则将处于等待状态
                                                         因为printf函数会调用putchar函数,而putchar函数会判断TI,
                                                         不为1则等待(相当于死机),为1则清0,发送完成后又自动置1
                                                         因此第一次运行printf时检查TI=1则进行发送,发送完成后
                                                         发送中断标志位TI又自动置1
  EA=1;       //开启总中断
/*********** 触发超声波模块 ***********/
void  StartModule() //超声波模块Trig控制端给大于10us的高电平触发模块测距
          TX=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          //_nop_();
          TX=0;
/*********** 定时器T0计数 ***********/
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         Distance = (time*1.87)/100;  //CM  (见代码最后注释)
         if(flag==1)                    //超出测量
          flag=0;
          printf("%f",Distance);
         if(Distance<20){
                 led = 0;
         }else{
                 led = 1;
          //printf("Distance = %f CM\n",Distance);
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
/*********** 定时器T0中断服务函数 ***********/
void Timer0IRQ() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;
void Usart() interrupt 4                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
                u8 receiveData;
                receiveData=SBUF;        //出去接收到的数据
                RI = 0;                //清除接收中断标志位
                SBUF=receiveData;        //将接收到的数据放入到发送寄存器
                while(!TI);                         //等待发送数据完成
                TI=0;                                                         //中断溢出标志
//红色这块我加与不加都是乱码
/*12分频:就是f/12,假设(接晶振12MHz)输入信号频率12MHz,12分频后,则输出1MHz
        *时钟周期周期变为原来的12倍, T=1/1MHz=1us
        *即单片机内部的加1计数器在加1这个过程中 ,寄存器要完成这个动作,是一个机器周期
        *时钟周期为1/12MHz=1/12us
        *机器周期=12个时钟周期=1us,也就是计数器每加1需要的时间问1us
        *单片机中的部件都是在晶振12分频后的一个机器周期在跑
        *时钟周期 = 晶振频率的倒数,即1/fosc
        *机器周期 = 12 * 时钟周期 = 12/fosc
        |距离计算公式
        |2S(m) = t(s) * 344(m/s)
        |S(m)  = t(s) * 172(m/s)
        |S(cm) = t(us) * 0.0172(cm/us)
        |      = t(us) * 1/58
        |t在晶振位12MHz时等于计数值(机器周期1us),但晶振为11.0592MHz时
        |t(us) = 计数 * (12/11.0592) * (1/58)
        |      = 计数 * 0.0187
        |      = (计数 * 1.87)/100
16进制显示
16进制显示
字符显示乱码
字符显示乱码
ID:445357 发表于 2018-12-13 08:36 | 只看该作者
波特率也设置对的啊
ID:277550 发表于 2018-12-13 11:06 | 只看该作者
晶振是否和代码的对应的。
ID:445357 发表于 2018-12-14 10:11 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-12-13 11:06
晶振是否和代码的对应的。
我换了块板子烧写一样的代码就OK了,可能是板子的问题
ID:437026 发表于 2018-12-14 11:53 来自触屏版 | 只看该作者
显示乱码如果显示器没问题,说明你程序错了
