查看: 10146|回复: 16
请教STC8G1K08A单片机串口程序发送正常,接收不正常
请大侠指点下:
串口为什么发送正常,接收却不正常呢?
  1. #include "STC8G.h" #include "intrins.h"
  2. void UartInit(void)                //115200bps@35MHz
  3. {         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式         TL1 = 0xB4;                //设置定时初始值         TH1 = 0xFF;                //设置定时初始值         ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断         TR1 = 1;                //定时器1开始计时 }  void GPI_Init(void) {           P0M0 = 0x00;     P0M1 = 0x00;     P1M0 = 0x00;     P1M1 = 0x00;     P2M0 = 0x00;     P2M1 = 0x00;     P3M0 = 0x00;     P3M1 = 0x00;     P4M0 = 0x00;     P4M1 = 0x00;     P5M0 = 0x00;     P5M1 = 0x00;     P31 = 0; //PWM关 }  /* 串口发送字节数据函数 参数是你要发送的字节 */ void UartSend_Data(unsigned char dat) {         SBUF = dat;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器         while(!TI);  // 等待数据发送完成         TI = 0;      // 清除发送完成标志位 }
  4. void main() {
  5. /* 定义一个8位变量 用于接收串口接收的字节 */
  6. unsigned char x =0;                          /* IO设置*/                 GPI_Init();                                  UartInit(); // 串口初始化
  7. while (1)
  8. {
  9. if (TI)                                 {
  10. TI = 0;     //清中断标志
  11. P31 = !P31; //测试PWM端口                                 }
  12. if (RI)// 如果串口接收到数据                                 {
  13. RI = 0;      //清中断标志
  14. x =SBUF;
  15. if (x == 0x01)                                                 {
  16. P31 = !P31;  //翻转MOS管状态
  17. UartSend_Data('l');                                                 }
  18. if (x == 0x02)
  19. {
  20. P32 = !P32;  //翻转led状态
  21. SBUF = 'm';  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  22. while(!TI);  // 等待数据发送完成
  23. TI = 0;      // 清除发送完成标志位                                                 }                                                 }                 } }
ID:725306 发表于 2022-1-15 10:02 | 只看该作者
用的查询法,不需要EA=1;
ID:725306 发表于 2022-1-15 10:01 | 只看该作者
TEC 发表于 2022-1-14 11:00
你这个程序单片机没法工作的,单片机不能接收,也不能发送,单片机和上位机无法通信。发送成功和单片机没关 ...
原来上传的程序串口初始化中,P31 = 0; //PWM关 这一句不能写的。写了串口就收发不了数据了。
ID:725306 发表于 2022-1-15 09:51 | 只看该作者
单片机可以接收,LED是有动作的。只是上位机接收不到串口发送的。原因为P32是串口。不能操作的同时收发数据。
调整波特率为9600以后的效果
调整波特率为9600以后的效果
ID:725306 发表于 2022-1-15 09:38 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-1-11 21:06
你知道不知道  P31 是用来干什么的么?
你一边要用  P31 发送串口, 一边还要反转  P31, 心不是一般的大阿 ...
大哥,就是这个问题 。。。。。 后来我调整了波特率为9600,可以正常收到数据了。因为用的事8脚的单片机,资源比较少,所以调试的时候想看看正常不。谢谢,贴吧是个好环境,大家都会帮助小白菜。
ID:625730 发表于 2022-1-14 11:00 | 只看该作者
你这个程序单片机没法工作的,单片机不能接收,也不能发送,单片机和上位机无法通信。发送成功和单片机没关系,是上位机给单片机发送了数据,但是单片机没法接收到。
ID:213173 发表于 2022-1-13 08:39 | 只看该作者
串口助手发送用HEX模式,接收用文本模式
  2. #include "intrins.h"
  3. /*
  4. void UartInit(void)                //115200bps@35MHz
  5. {
  6.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  7.         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
  8.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  9.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  10.         TL1 = 0xB4;                //设置定时初始值
  11.         TH1 = 0xFF;                //设置定时初始值
  12.         ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断
  13.         TR1 = 1;                //定时器1开始计时
  14. }*/
  15. void UartInit(void)                //115200bps@33.1776MHz
  16. {
  17.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  18.         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
  19.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  20.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  21.         TL1 = 0xB8;                //设置定时初始值
  22.         TH1 = 0xFF;                //设置定时初始值
  23.         ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断
  24.         TR1 = 1;                //定时器1开始计时
  25. }
  26. void GPI_Init(void)
  27. {
  28.         P0M0 = 0x00;
  29.         P0M1 = 0x00;
  30.         P1M0 = 0x00;
  31.         P1M1 = 0x00;
  32.         P2M0 = 0x00;
  33.         P2M1 = 0x00;
  34.         P3M0 = 0x00;
  35.         P3M1 = 0x00;
  36.         P4M0 = 0x00;
  37.         P4M1 = 0x00;
  38.         P5M0 = 0x00;
  39.         P5M1 = 0x00;
  40. //        P31 = 0; //PWM关
  41. }
  42. /* 串口发送字节数据函数 参数是你要发送的字节 */
  43. void UartSend_Data(unsigned char dat)
  44. {
  45.         SBUF = dat;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  46.         while(!TI);  // 等待数据发送完成
  47.         TI = 0;      // 清除发送完成标志位
  48. }
  49. void main()
  50. {
  51.         /* 定义一个8位变量 用于接收串口接收的字节 */
  52.         unsigned char x =0;
  53.         /* IO设置*/
  54.         GPI_Init();
  55.         UartInit(); // 串口初始化
  56.         while (1)
  57.         {
  58. /*                SBUF = 0x01;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  59.                 while(!TI);  // 等待数据发送完成
  60.                 TI = 0;
  61.                 if (TI)
  62.                 {
  63.                 TI = 0;     //清中断标志
  64.                 P31 = !P31; //测试PWM端口
  65.                 }*/
  66.                 if(RI)// 如果串口接收到数据
  67.                 {
  68.                         RI = 0;      //清中断标志
  69.                         x =SBUF;
  70.                         if (x == 0x01)
  71.                         {
  72.                                 P32 = !P32;  //翻转MOS管状态
  73.                                 UartSend_Data('l');
  74.                         }
  75.                         if (x == 0x02)
  76.                         {
  77.                                 P33 = !P33;  //翻转led状态
  78.                                 UartSend_Data('m');
  79. //                                SBUF = 'm';  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  80. //                                while(!TI);  // 等待数据发送完成
  81. //                                TI = 0;      // 清除发送完成标志位
  82.                         }
  83.                 }
  84.         }
  85. }
ID:25310 发表于 2022-1-12 15:46 | 只看该作者
EA=1 有吗?
ID:624769 发表于 2022-1-11 21:06 | 只看该作者
你一边要用  P31 发送串口, 一边还要反转  P31, 心不是一般的大阿……
ID:725306 发表于 2022-1-11 19:18 | 只看该作者
npn 发表于 2022-1-11 18:51
35Mhz/115200 不能被整除,你要用33.1776Mhz的晶振。
按照你的方法 还是不行。void UartInit(void)                //115200bps@33.1776MHz
        TR1 = 1;                //定时器1开始计时
ID:725306 发表于 2022-1-11 19:10 | 只看该作者
按照你说的调节了, 还是不行
ID:725306 发表于 2022-1-11 18:53 | 只看该作者
下面显示已自动调节为35.004MHz了呀
ID:725306 发表于 2022-1-11 18:52 | 只看该作者
  3. void UartInit(void)                //115200bps@35MHz
  4. {
  5.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  6.         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
  7.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  8.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  9.         TL1 = 0xB4;                //设置定时初始值
  10.         TH1 = 0xFF;                //设置定时初始值
  11.         ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断
  12.         TR1 = 1;                //定时器1开始计时
  13. }
  14. void GPI_Init(void)
  15. {
  16.         P3M0 = 0x00;
  17.         P3M1 = 0x00
  18.         P31 = 0; //PWM关
  19. }
  20. /* 串口发送字节数据函数 参数是你要发送的字节 */
  21. void UartSend_Data(unsigned char dat)
  22. {
  23.         SBUF = dat;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  24.         while(!TI);  // 等待数据发送完成
  25.         TI = 0;      // 清除发送完成标志位
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.         /* 定义一个8位变量 用于接收串口接收的字节 */
  30.         unsigned char x =0;
  31.
  32.         /* IO设置*/
  33.         GPI_Init();
  34.
  35.         UartInit(); // 串口初始化
  36.         while (1)
  37.         {
  38.                 SBUF = 0x01;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
ID:57657 发表于 2022-1-11 18:51 | 只看该作者
ID:725306 发表于 2022-1-11 18:47 | 只看该作者
第一次用,不太熟悉帖子版面
代码格式显示是乱的,  我重新补下
ID:725306 发表于 2022-1-11 18:46 | 只看该作者
  4. {
  13. }
  15. {
  16.           P0M0 = 0x00;
  17.     P0M1 = 0x00;
  18.     P1M0 = 0x00;
  19.     P1M1 = 0x00;
  20.     P2M0 = 0x00;
  21.     P2M1 = 0x00;
  22.     P3M0 = 0x00;
  23.     P3M1 = 0x00;
  24.     P4M0 = 0x00;
  25.     P4M1 = 0x00;
  26.     P5M0 = 0x00;
  27.     P5M1 = 0x00;
  28.     P31 = 0; //PWM关
  29. }
  30. /* 串口发送字节数据函数 参数是你要发送的字节 */
  31. void UartSend_Data(unsigned char dat)
  32. {
  33.         SBUF = dat;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  34.         while(!TI);  // 等待数据发送完成
  35.         TI = 0;      // 清除发送完成标志位
  36. }
  37. void main()
  38. {
  39.                 /* 定义一个8位变量 用于接收串口接收的字节 */
  40.                 unsigned char x =0;
  41.
  42.                 /* IO设置*/
  43.                 GPI_Init();
  44.
  45.                 UartInit(); // 串口初始化
  46.     while (1)
  47.                 {
  48.                         SBUF = 0x01;  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  49.        while(!TI);  // 等待数据发送完成
  50.        TI = 0;
  51.
  52.                                 if (TI)
  53.                                 {
  54.                                                 TI = 0;     //清中断标志
  55.                                                 P31 = !P31; //测试PWM端口
  56.                                 }
  57.                                 if (RI)// 如果串口接收到数据
  58.                                 {
  59.                                                 RI = 0;      //清中断标志
  60.                                                 x =SBUF;
  61.                                                 if (x == 0x01)
  62.                                                 {
  63.        P31 = !P31;  //翻转MOS管状态
  64.        UartSend_Data('l');
  65.                                                 }
  66.                                                 if (x == 0x02)
  67.                                                 {
  68.        P32 = !P32;  //翻转led状态
  69.        SBUF = 'm';  // 把要发送的数据给了SBUF寄存器
  70.        while(!TI);  // 等待数据发送完成
  71.        TI = 0;      // 清除发送完成标志位
  72.                                                 }
  73.                                 }
  74.                 }
  75. }
