查看: 3425|回复: 6
请教单片机串口通信发送的问题
ID:304431 发表于 2018-5-2 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源程序是100例实训里的,功能是P3^2口低电平发送一字符串(外部中断0),因为外部中断0有别的用处,不想占用。我现在想用一个IO口来控制发送字符串(比如P1^5口低电平条件),但fasong函数并不起作用,想知道原因或者解决的方法,在此先谢谢了。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar Receive_Buffer[11]; //接收缓冲
  5. uchar Buf_Index=0; //缓冲空间索引
  6. sbit PIN1=P1^5;
  7. //数码管编码
  8. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  9. //延时
  10. void DelayMS(uint ms)
  11. {
  12. uchar i;
  13. while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
  14. }
  15. void fasong(void);
  16. //主程序
  17. void main()
  18. {
  19. uchar i;
  20. P0=0x00;
  21. Receive_Buffer[0]=-1;
  22. SCON=0x50; //串口模式 1,允许接收
  23. TMOD=0x20; //T1 工作模式 2
  24. TH1=0xfd; //波特率 9600
  25. TL1=0xfd;
  26. PCON=0x00; //波特率不倍增
  27. EA=1;EX0=1;IT0=1;
  28. ES=1;IP=0x01;
  29. TR1=1;
  30. while(1)
  31. {
  32. for(i=0;i<100;i++)
  33. { //收到-1 为一次显示结束
  34. if(Receive_Buffer[i]==-1) break;
  35. P0=DSY_CODE[Receive_Buffer[i]];
  36. DelayMS(500);
  37. }
  38. DelayMS(200);
  39. }
  40. if(!PIN1)
  41. {
  42.
  43.    fasong();
  44. }
  45. }
  46. //串口接收中断函数
  47. void Serial_INT() interrupt 4
  48. {
  49. uchar c;
  50. if(RI==0) return;
  51. ES=0; //关闭串口中断
  52. RI=0; //清接收中断标志
  53. c=SBUF;
  54. if(c>='0'&&c<='9')
  55. { //缓存新接收的每个字符,并在其后放-1 为结束标志
  56. Receive_Buffer[Buf_Index]=c-'0';
  57. Receive_Buffer[Buf_Index+1]=-1;
  58. Buf_Index=(Buf_Index+1)%10;
  59. }
  60. ES=1;
  61. }
  62. void fasong(void)interrupt 0//外部中断 0
  63. {
  64. uchar *s="来自80C51!\r\n";
  65. uchar i=0;
  66. while(s[i]!='\0')
  67. {
  68. SBUF=s[i];
  69. while(TI==0);
  70. TI=0;
  71. i++;
  72. }
  73. }
ID:320546 发表于 2018-5-2 16:13 | 只看该作者
看一下外围电路,例如上拉电阻之类的
ID:123289 发表于 2018-5-2 17:18 | 只看该作者
原先是INT0中断后发送,现在改P1.5中断后发送,是顺理成章的事,不过必须使用P1.5可以产生中断芯片,STC的可以!标准的51P1口无中断功能,不行。
ID:213173 发表于 2018-5-2 18:10 | 只看该作者
外部中断程序怎么可能被其他条件调用,你把外部中断程序去掉,把其中任务放在if(!PIN1)里,可以查询方式发送。
ID:304431 发表于 2018-5-2 18:17 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-5-2 17:18
原先是INT0中断后发送,现在改P1.5中断后发送,是顺理成章的事,不过必须使用P1.5可以产生中断芯片,STC的 ...
谢谢您的解答
ID:320359 发表于 2018-5-4 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
下载器插上电脑亮了一下又暗了怎么回事呢
ID:320359 发表于 2018-5-4 22:40 来自触屏版 | 只看该作者
下载器亮了一下又暗了怎么回事呢
