查看: 12623|回复: 0
<AD软件PCB添加 Logo的方法 -->>图文说明>
ID:90228 发表于 2015-9-29 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在网上找到任意一张图片,我找的是防静电图
(原文件名:防静电.jpg)
首先我们要对下载下来的图片进行处理否则Altium designer6.9会提示装载的图片不是单色的,用Photoshop CS打开开始下载的图片
(原文件名:试图1.jpg)
选择 图像→模式→灰度
(原文件名:试图2.jpg)
在选择 图像→模式→位图
(原文件名:试图3.jpg)
弹出选项直接点击确定
(原文件名:试图4.jpg)
这是处理好后的图片
(原文件名:试图5.jpg)
保存图片
(原文件名:试图6.jpg)
选择保存BMP格式
(原文件名:试图7.jpg)
点击确定
(原文件名:试图8.jpg)
看看成品图片属性
(原文件名:试图9.jpg)
打开Altium designer 6.9点击DXP→Run Script..
(原文件名:试图10.jpg)
点击Browse 打开路径为C:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator内的工程文件
(原文件名:试图11.jpg)
点击OK
(原文件名:试图12.jpg)
加载刚刚制作好的BMP文件
(原文件名:试图13.jpg)
点击打开
(原文件名:试图14.jpg)
点击 Convert
(原文件名:试图15.jpg)
正在转换中!!!!!
(原文件名:试图16.jpg)
转换后的效果
(原文件名:试图17.jpg)
丝印层效果图
(原文件名:试图18.jpg)
3D试图效果,这样就转换完成了,可以把它复制到自己自作的PCB板上!!谢谢
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
