查看: 7290|回复: 0
如何运行uc/os-ii(ucosii)在PC上
ID:94349 发表于 2015-11-2 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然按照教材,嵌入式操作系统ucosii及应用开发,好像运行UCOSii在PC上比较容易。但是经过我一个下午的搜索才搞定。
具体需要BC45,就是borland c++ 4.5,按照原书上的。
   下载borland 4.5,安装即可。为了简单,我把安装好的程序复制到一块盘上 ,毕竟很小的。但是我们主要用bin下的文件即可,所以不需要那样多。
  必须安装到C盘,我试了安装在其盘,然后修改了MAKETEST 文件和TEST.MAK文件中的bc45定义,结果不行。(为什么呢)
然后下载了TASM5.0,将tasm.exe拷贝到bc45下的bin目录。
  然后,碰到了问题就是fatal command argument ...................,有人讲是bc45的make文件太久了。于是下载了borland c++ 命令行编译环境,将其中的make文件复制到bc45的bin目录下。
所以总结下,安装bc45,安装tasm5.0, 安装borland c++命令编译环境,就搞定了。
其实,我们可以在命令行下工作,因此只需要最后的bc 45 下的bin目录下的文件就可以了。(其中make.exe文件被替换,增加了tasm.exe) 。
使用命令行工具,为了方便在桌面建立一个批处理文件,内容如下:(就可以切换到例子文件了)。
   @echo ON
cd /d E:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\TEST  (可以在这里调用MAKETEST或者自己敲入)
cmd /k echo.
