查看: 30177|回复: 25
万能板如何使用?!
想用单独的板子来测试74HC系列芯片的作用,买了万能板不知道怎么用。
            芯片需要驱动电源的,那么,怎么在万能板上接电源呢?
还有电子原件都有接地线,那么GND脚接在万能板的那里?
这些洞洞是相互独立绝缘的吗?
ID:87158 发表于 2015-11-8 15:27 | 只看该作者
你这种目测应该是单独孔的,洞洞彼此间绝缘。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:95075 发表于 2015-11-8 16:41 | 只看该作者
用焊锡连接在一起就行
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:76193 发表于 2015-11-8 19:43 | 只看该作者
洞洞是相互独立绝缘的。电源你可以选择几种方法,焊接USB接口,或电源接口!或者利用排针
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:95117 发表于 2015-11-8 22:47 | 只看该作者
这个通常和焊接联系在一起
ID:61876 发表于 2015-11-9 16:17 | 只看该作者
洞洞板也叫做通用板,应用非常方便,尤其适合初次开发实验硬件电路,板的形式和外形尺寸也有各种各样的,向楼主显示的这种,还可以焊接完毕后,插入印刷板的插座中。板上的孔洞纵向和横向的距离适合插入各种双列直插集成电路,及单列的各种模块电路和部分元器件,焊接时可以插进元器件后用细铜线互相连接,并且可以双面连线,使其能作为准双面板使用。至于有些用焊锡连接孔洞的方法构成连线,不是很方便,尤其新手焊接技术较差的时候,还容易造成短路,我不建议采用。我经常做一些数量比较少的电路,就是用这种板来焊接的。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:95186 发表于 2015-11-9 16:58 | 只看该作者
上下分界  上面电源正  下面负  自左向右焊接元器件和电路
ID:95268 发表于 2015-11-10 12:13 | 只看该作者
这个是万能万用板,可以插入任意的芯片,通过飞线进行焊接来连接所需的管脚。需要有一点焊接功底的哦。
ID:95355 发表于 2015-11-11 00:34 | 只看该作者
用线连起来的
ID:93478 发表于 2015-11-11 23:29 来自触屏版 | 只看该作者
对照芯片引脚图,接个排阵,电源你就外接电源给它,地你就接地,板子之间绝缘,主要焊的技术
ID:95502 发表于 2015-11-12 12:35 | 只看该作者
看孔与孔之间是否绝缘,只要看孔与孔之间有没有覆铜连线就行了,有连线,说明两孔之间导通,没连线,说明断开绝缘,目测你这个板子是绝缘的。如果想用这个板子测试芯片,只要把这个芯片插在板子上,然后自己焊接连线就好了,如果这个芯片还想拿下来,最好用一个芯片插座,芯片插座焊在板子上,芯片插在芯片插座上,当其他地方需要这个芯片时,只要将芯片从芯片插座上撬下来就行了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:94828 发表于 2015-11-12 16:21 | 只看该作者
看看电路图
ID:96072 发表于 2015-11-17 16:36 | 只看该作者
对应着焊接就可以
ID:96117 发表于 2015-11-17 17:16 | 只看该作者
每个洞洞都是独立彼此绝缘的,你可以随意在上面焊接任何可以焊上去的器件  自己随意连线
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:70599 发表于 2015-12-2 18:00 | 只看该作者
洞洞之间是两两都是绝缘的,一般都是单面万能板,上面插件,下面焊锡。
ID:98452 发表于 2015-12-5 15:48 | 只看该作者
每一个孔都是独立的,想怎么接就怎么接
ID:98547 发表于 2015-12-6 14:00 | 只看该作者
洞洞板=过孔+焊盘,骚年,这些洞没有联通,也没有面板那些洞的特性, 都是独立的,我们用锡或者线在上面瞎搞,就可以做出就简单的电路
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:98564 发表于 2015-12-6 16:37 | 只看该作者
万能版每个孔都是独立的;具体你要测试芯片的话;你要去网站查阅你要查阅的芯片的原理图;然后焊接在板子上;加一些排针;杜邦线连接就可以使用了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:98640 发表于 2015-12-7 10:19 | 只看该作者
每个洞是相互绝缘。要连起来的话可以飞线,或者走锡
ID:94915 发表于 2015-12-7 22:07 | 只看该作者
是的绝缘的。用导线在上面走线,至于电源和地的话可以焊个小的插座上去,圆孔或者USB母口的都可以看爱好了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:89045 发表于 2015-12-11 20:19 | 只看该作者
是绝缘的
ID:99348 发表于 2015-12-11 20:29 | 只看该作者
洞洞板的作用是固定元器件,上面的焊盘可以焊接焊锡,所以就可以将元器件焊在上边,以及连接相邻的焊盘达到导通的目的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:65908 发表于 2015-12-11 20:41 | 只看该作者
你该买个面包板
ID:99359 发表于 2015-12-12 22:03 | 只看该作者
拿电烙铁焊
ID:99512 发表于 2015-12-19 08:47 | 只看该作者
用焊锡用导线都可以,把想要的电路搭起来就O了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:58101 发表于 2015-12-19 20:58 | 只看该作者
自己搭建电路,焊接
