查看: 3324|回复: 0
51单片机温度报警DS18B20系统程序
ID:92897 发表于 2015-11-12 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <AT89X52.h>
#include "stdio.h"
#define uchar unsigned char   //宏定义
#define SET P3_1    //定义调整键
#define DEC P3_2    //定义减少键
#define ADD P3_3    //定义增加键
#define BEEP P3_7    //定义蜂鸣器
#define DQ  P3_6     //定义DS18B20总线I/O
bit shanshuo_st;    //闪烁间隔标志
bit beep_st;     //蜂鸣器间隔标志
sbit DIAN = P2^7;        //小数点
uchar x=0;      //计数器
signed char m;     //温度值全局变量
uchar n;      //温度值全局变量
uchar set_st=0;     //状态标志
signed char shangxian=38;  //上限报警温度,默认值为38
signed char xiaxian=5;   //下限报警温度,默认值为38
uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
/*****延时子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****延时子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
  DQ= 1;         //DQ复位
Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  DQ= 0;         //单片机将DQ拉低
Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  DQ= 1;         //拉高总线
Delay_DS18B20(14);
  x =DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;     // 给脉冲信号
   dat>>=1;
   DQ = 1;     // 给脉冲信号
   if(DQ)
   dat|=0x80;
   Delay_DS18B20(4);
return(dat);
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
  for(i=8; i>0; i--)
   DQ = 0;
   DQ = dat&0x01;
   Delay_DS18B20(5);
   DQ = 1;
   dat>>=1;
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
a=ReadOneChar();     //读低8位
b=ReadOneChar();    //读高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
  t=tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
return(t);
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD=0x1;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中断0服务程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0;     //关外部中断0
if(DEC==0&&set_st==1)
shangxian--;
if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
elseif(DEC==0&&set_st==2)
xiaxian--;
if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中断1服务程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;     //关外部中断1
if(ADD==0&&set_st==1)
shangxian++;
if(shangxian>99)shangxian=99;
elseif(ADD==0&&set_st==2)
xiaxian++;
if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
/*****读取温度*****/
void check_wendu(void)
uinta,b,c;
c=ReadTemperature()-5;  //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
a=c/100;    //计算得到十位数字
b=c/10-a*10;   //计算得到个位数字
m=c/10;     //计算得到整数位
n=c-a*100-b*10;    //计算得到小数位
if(m<0){m=0;n=0;}   //设置温度显示上限
if(m>99){m=99;n=9;}   //设置温度显示上限
/*****显示开机初始化等待画面*****/
Disp_init()
P2 =0xbf;      //显示-
P1 =0xf7;
Delay(200);
P1 =0xfb;
Delay(200);
P1 =0xfd;
Delay(200);
P1 =0xfe;
Delay(200);
P1 =0xff;         //关闭显示
/*****显示温度子程序*****/
Disp_Temperature()     //显示温度
P2=0xc6;      //显示C
P1 =0xf7;
Delay(300);
P2=LEDData[n];    //显示个位
P1 =0xfb;
Delay(300);
P2=LEDData[m%10];    //显示十位
DIAN= 0;         //显示小数点
P1 =0xfd;
Delay(300);
P2=LEDData[m/10];    //显示百位
P1 =0xfe;
Delay(300);
P1 =0xff;         //关闭显示
/*****显示报警温度子程序*****/
Disp_alarm(uchar baojing)
P2=0xc6;      //显示C
P1 =0xf7;
Delay(200);
P2=LEDData[baojing%10]; //显示十位
P1 =0xfb;
Delay(200);
P2=LEDData[baojing/10]; //显示百位
P1 =0xfd;
Delay(200);
if(set_st==1)P2 =0x89;
elseif(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L标示
P1 =0xfe;
Delay(200);
P1 =0xff;         //关闭显示
/*****报警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
elseBEEP=1;
/*****主函数*****/
void main(void)
   uint z;
InitTimer();   //初始化定时器
EA=1;     //全局中断开关
TR0=1;
ET0=1;     //开启定时器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
Disp_init();
if(SET==0)
  Delay(2000);
  do{}while(SET==0);
  set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  if(set_st>2)set_st=0;
if(set_st==0)
  EX0=0;    //关闭外部中断0
  EX1=0;    //关闭外部中断1
   check_wendu();
     Disp_Temperature();
  Alarm();   //报警检测
else if(set_st==1)
  BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  EX0=1;    //开启外部中断0
  EX1=1;    //开启外部中断1
  if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
else if(set_st==2)
  BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  EX0=1;    //开启外部中断0
  EX1=1;    //开启外部中断1
  if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
/*****END*****/
admin + 50 共享资料的积分奖励!
