查看: 14604|回复: 8
[求助]为什么51单片机中断后一直卡死在中断,不会继续往下执行,也不会返回主程序
ID:95556 发表于 2015-11-13 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit P33=P3^3;
char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};           //共阳数码管,不带小数点
char code tab1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};           //共阳数码管,带小数点
unsigned int num=0,b;
void show(int z);
void delay(unsigned  char a);
void main(void)
    SP=0x60;
        TMOD=0x01;
        IE=0x87;
        TCON=0x05;
                unsigned char i;
            P1=0x7b;                                  //东西方向绿灯亮,南北方向红灯亮
                show(14);
                for(i=0;i<4;i++)
                    P1=0xbb;
                    show(1);
                        P1=0xfb;
                    show(1);
                P1=0xde;                                  //东西方向红灯亮,南北方向绿灯亮
            show(12);
                for(i=0;i<4;i++)
                    P1=0xdd;
                    show(1);
                        P1=0xdf;
                         show(1);
void show(int z)                  //用数码管显示的倒计时
   int z1,z2;
   TR0=1;
   if(z>1)
           while(z>0)
             if(b==20)        {b=0;z--;}
                   z1=z/10;
               z2=z%10;
                   P0=tab[z1];
                   P2=0xfb;
                   delay(20);
                   P0=tab[z2];
                   P2=0xf7;
                   delay(20);
         while(z>0)
             if(b==10)        {b=0;z--;}
                   P0=tab1[0];
                   P2=0xfb;
                   delay(20);
                   P0=tab[5];
                   P2=0xf7;
                   delay(20);
    char k1;
    for(k1=0;k1<=a;k1++);
void time0() interrupt 1
        TH0=(65536-5*110592/12)/256;
        TL0=(65536-5*110592/12)%256;
        b++;
void int0(void) interrupt 0                         //紧急车辆要通过,主干道、支道均为红灯亮6秒
        unsigned char j1;
        j1=P1;
        P1=0xdb;
        show(6);
        P1=j1;
void int1(void) interrupt 2                   //累计8辆车,放行支道
        unsigned char i1;
        if(P33==0)
          delay(60);
          if(P33==0){ num++; }
         while(P33==0);
        if(P1==0x7b){                           //主干道放行期间
         if(num>7){
           for(i1=0;i1<4;i1++)
                 P1=0xbb;
                 show(1);
                 P1=0xfb;
                 show(1);
           show(12);
       num=0;
  else {num=0;}
ID:91114 发表于 2015-11-13 17:05 | 只看该作者
while前加上TH0=(65536-5*110592/12)/256;         TL0=(65536-5*110592/12)%256;
ID:95556 发表于 2015-11-13 22:13 | 只看该作者
你好,我想问下,在哪个while前面加 重装初值?
ID:91114 发表于 2015-11-14 09:38 | 只看该作者
主函数的while(1)前,装初值,还有你的TCON=0x05,就没有打开定时0,应该写成TCON = 0x15.TCON 可以位寻址,你可以单独写,这样不容易遗漏,并且没有必要记住TCON的每一位位置。
ID:95556 发表于 2015-11-14 14:30 | 只看该作者
aybco 发表于 2015-11-14 09:38
主函数的while(1)前,装初值,还有你的TCON=0x05,就没有打开定时0,应该写成TCON = 0x15.TCON 可以位寻址 ...
按照你说得那样,那是不行,情况就是我按P32,产生外部中断0,数码管就显示06,但是不会倒数,就一直卡在那里,不往下执行
ID:95767 发表于 2015-11-14 18:05 | 只看该作者
果然有大神啊
ID:95932 发表于 2015-11-26 14:51 | 只看该作者
一楼正解!
ID:97281 发表于 2015-11-26 20:46 | 只看该作者
初来乍到  高手如云啊
ID:63997 发表于 2015-11-29 18:12 | 只看该作者
中断函数里面放这样的死循环  while(P33==0);       要是条件不满足就卡死了
