查看: 2797|回复: 4
密码锁的设计 有朋友可以指导一下吗?或者给个参照的案例
ID:98484 发表于 2015-12-5 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
密码锁采用4*4的键盘输入,键盘由确认键、删除键、密码修改键及0~9的数字键组成,密码为8位数字。用LCD1602显示提示信息,当输入密码时,只显示提示符“—”。当8位密码输入完毕并按下确认键时,对输入的密码和设定的密码进行比较,若密码正确,显示正确提示信息, LED发光二极管亮一秒作为开锁信息;如果输入错误,可以通过删除键删除,若连续三次密码不正确,禁止输入3秒种,同时发出报警声。通过按下密码修改键,可以修改密码,新密码输入两次有效。
要求先仿真实现,然后制作硬件实物。仿真参考器件:89C51, RES,CAP,CAP-ELEC,CRYSTAL,LED-YELLOW, 7SEG-MPX8-C C-BLUE,SOUNDER,BUTTON,74LS245
2具体要求
2.1 关于密码位数:密码位数为8位,可以修改。
2.2 关于输入密码的显示:可以隐藏数字,如显示为”- - - ..”;也可以显示数字,如为“123456”。
2.3 关于删除键的功能:可以定义为“退格一次”,也可以为“重新输入密码”。
2.4关于如何产生报警声,请参看“音频报警器”设计部分。
ID:93478 发表于 2015-12-6 09:33 来自触屏版 | 只看该作者
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:98680 发表于 2015-12-7 15:55 | 只看该作者
新手也想看看·~
ID:98640 发表于 2015-12-8 13:37 | 只看该作者
这是我之前做的密码锁。楼主可以参考http://www.51hei.com/bbs/dpj-40961-1.html
