查看: 4660|回复: 0
stm32读写nrf24l01复位不通过的问题
ID:98924 发表于 2015-12-9 01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                          通过网上查阅搜索发现,这个问题在别人那里还真出现过。
        使用nrf24l01时,按开发板上的复位键,无线模块无法复位,即初始化不成功,但重新上电后,此现象消失,不知道什么情况造成的的,
        后来网友建议
        这么写
        nRF24L01_Write_register(0x00,0x00);
     delay_ms(100);
     nRF24L01_Write_register(0x01,0x01); //通道0 自动应答允许
     nRF24L01_Write_register(0x02,0x01); //通道0 接收允许
     nRF24L01_Write_register(0x03,0x03); //地址宽度为5字节
     nRF24L01_Write_register(0x04,0x0E); //等待250+86us 自动重发15次
     nRF24L01_Write_register(0x05,30); //设置工作频率,发送和接收必须一样
     nRF24L01_Write_register(0x06,0x0F); //传输速率2M 发射功率0dBm
     nRF24L01_Write_register_nData(0x0A,5,Address);  //设置接收地址
     nRF24L01_Write_register_nData(0x10,5,Address);    //设置发送地址地址
     nRF24L01_Write_register(0x11,32);   //32字节有效数据
     nRF24L01_Write_register(0x00,0x0F); //nrf上电,设为接收模式16位CRC,响应所有中断
        从POWERDOWN模式到tx模式,延时时间要够长
        可以尝试一下。
