查看: 3715|回复: 1
求一个PWM C语言程式。STC15W202 IC P3.0口输出20KHZ的脉冲调节风扇的转速,占宽...
ID:84498 发表于 2015-12-9 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚学习单片机,求一个PWM C语言程式。STC15W202 IC   P3.0口输出20KHZ的脉冲调节风扇的转速,占宽比为80%/20% 。请高手指点指点。
ID:99458 发表于 2015-12-12 18:44 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>  unsigned char timer1;  sbit PWM=P1^2;  void system_Ini() {     TMOD|= 0x11;         //PWM           TH1 = 0xfe; //11.0592         TL1 = 0x33;         TR1  = 1;      IE =0x8A;         }   main() {   system_Ini();   while(1)   { if(timer1>100) timer1=0;     if(timer1<30) PWM=0;     else PWM=1;     }    }  /*************************************  [ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出   ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz *************************************/ void T1zd(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断 {         TH1 = 0xfe; //11.0592         TL1 = 0x33;          timer1++;      }
