查看: 4413|回复: 0
这是格力晶弘BCD319WPQC的温度曲线
ID:99607 发表于 2015-12-20 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     今天刚买了台格力的电冰箱,本人比较顽固.东西没到家就先拿到我的修理部做了一个测试,变温室和速冻室全部调到最低,保鲜设置为5℃.下图就是实物测试的曲线.和普通定频冰箱比较的话,不难发现变频冰箱的温度比较平缓,如果理想状态的话,应该是几条直线,厂家没下那么多成本去做而已.功率刚开机时为118W,温度达到后变频器降速运行,功率为47W左右.全部都低的话就停机.按照这个去估算的话,一天耗电估计也有1度左右.声音也很小.电冰箱的照明部分也有较大改变,保鲜室的照明有2排LED,变温室也各装了条LED.抽屉式的设计.我个人也还比较满意.
