查看: 4331|回复: 3
AD PCB 输出ANF文档後,档案只有10KB左右,请问这是什麼问题?
ID:198047 发表于 2017-5-8 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer 17 PCB 输出 ANF 文档後,档案只有10KB左右,Ansoftlinks 导入后所有覆铜不显示,有大神遇到过这种问题吗?
ID:223056 发表于 2017-7-28 17:11 | 只看该作者
http://www.docin.com/p-1981198775.html  ad anf v4 to v2 failed Altium画的PCB板级仿真导入SIwave
ID:223056 发表于 2017-7-28 17:12 | 只看该作者
请看这个方法: ad anf v4 to v2 failed Altium画的PCB板级仿真导入SIwave
ID:198047 发表于 2017-8-12 17:14 | 只看该作者
我們沒使用 Allegro ,本來AD就有導出 ANF 這選項,應該支持的。而且有些文件導出成功,就是不知道哪裡出了問題。
