查看: 4111|回复: 0
厦华E2517黑屏 高压包打火维修
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台厦华E2517彩电黑屏(大块LA76832+LC86F3248)。开盖发现高压包打火,邮购了个华声牌高压包(BSC26-01N4083A)换上刚开机发现ABL电路的R209,R207冒烟,还是黑屏。测灯丝,行脉冲,视放电压正常,高压正常,三视放的B极为0.3V,阴极为207V和视放电压相同,测大块引脚18. 8.1V   ,8.  4.8V,    31.   4.25V, 43.   4.7V基本正常。测加到28脚的行脉冲电压为0.02V,明显不对(正常为1.2V),换数据无效,代换大块后,28脚电压变为1.2V,19. 20.21 脚电压为1.47V左右,三阴极为150V左右。开机后有光栅蓝屏就是行幅不足,于是并接2000p议程电容。加信号又发现图像偏红,重写数据,场幅不满,进总线(按遥控上的,图像--返回--睡眠关机---返回。)调场中心,场幅解决。
