查看: 5929|回复: 0
TDA8359J水平一条亮线维修
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日接收一台TCL2565彩电,UL21A机芯,(大块TDA9373PS/N2/AI0996  TCL A01V01--PH,场块TDA8359J,N3C1D012, Hn03332)水平一条亮线,开盖测TDA8359J的5, 6 脚正反阻值为30欧左右,六脚的供电10欧电阻已烧毁,其他元件没见异常。由于本地没这个块,于是在淘宝网上邮回5块TDA8359J,(TDA8359J,  N4DIX702, Hn04222),上机10欧电阻立即冒烟,测TDA8359J 5, 6 脚阻值又变为30欧左右,再换一个还是这样,连续换了三个都是如此,再次检查其他元件没见异常,上网各个论坛查找原因,过多的说是上块时六脚没有对地放电的缘故,于是把各个电解电容换新,放电,用烙铁的余温焊接,开机10欧电阻立即变红烧毁。测5.  6 脚还是没有短路。怀疑零件质量不行,又掏高价购回两块8359(TDA8359J N4D3R902, Hn04242),先放电,用烙铁的余温焊接上机10欧电阻没发烙。没上场块测得各脚电压为:1.    0.64V   ,  2,  0.60V,   3,15.7V,  4,  0.5V,   5, 0V,  6, 55V,  7,  0.5V,  8,  0V,    9,    0.52V.。
上块后各脚电压为:1,  0.69V, 2,  0.64V,  3,  13.24V,  4,  6.51V,  5,  0V,  6,  49V,  7,  6.86V,  8,  0.23V,  9,  7.38V  。
