查看: 3644|回复: 5
求助,新手左右循环LED灯
ID:141759 发表于 2016-10-8 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,最近看书自己仿真左右循环的LED灯的仿真程序,Keil的代码打好了,但是还是生成不了HEX文件,求大伙帮我看一下。设置里OUTPUT 我也在生成HEX上打对号了,但是文件夹里还是没有。我把文件夹打包好了。
例4-1.rar
28.93 KB, 下载次数: 10
ID:96682 发表于 2016-10-8 19:59 | 显示全部楼层
看来是你不清楚它存放在哪里,有软件默认的和你指定的位置。你也可以从压缩包里打开文件后生成 hex ,然后退出/关闭软件。系统提示是否保存已修改文件?点击:是
看了仿真图要换能模拟发光的二极管,1K 电阻值偏大
ID:141810 发表于 2016-10-8 20:01 来自触屏版 | 显示全部楼层
打勾后再点击编译才能生成hex文件
ID:111634 发表于 2016-10-8 21:34 | 显示全部楼层
编译后就已经自动生成了hex文件,在c文件同一个文件夹里,打开时扩展名要*.*,否则看不到。
ID:141843 发表于 2016-10-8 21:55 | 显示全部楼层
打钩了才可以编译出hex
ID:141844 发表于 2016-10-8 22:00 | 显示全部楼层
打钩了才可以编译出hex
