查看: 16220|回复: 11
Logic contention(s) detected on net AD1. Proteus单片机仿真问题
ID:98343 发表于 2015-12-20 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proteus出现Logic contention(s) detected on net AD1.这种错误是怎么回事;
电路图: 360截图20151220142230106.jpg
ID:96682 发表于 2015-12-20 14:36 | 显示全部楼层
把这段英文键入百度搜索就知道啥意思了。
ID:1 发表于 2015-12-20 14:44 | 显示全部楼层
上拉电阻的VCC电源端搞错了,你接地了.
ID:98343 发表于 2015-12-20 15:00 | 显示全部楼层
能说清楚 具体哪个器件吗
ID:1 发表于 2015-12-20 15:26 | 显示全部楼层
RP1第一脚接vcc
ID:98343 发表于 2015-12-20 16:07 | 显示全部楼层
360截图20151220160504950.jpg      这接的不是电源吗
ID:301752 发表于 2018-4-17 19:36 | 显示全部楼层
解决了吗?为什么没有人
ID:711846 发表于 2020-4-9 21:15 | 显示全部楼层
同问,解决了吗?相同问题
ID:721769 发表于 2021-4-23 23:14 | 显示全部楼层
上拉电阻没接错的, 我遇到了类似的问题, LCD1602啥都没显示出来, SOS伙伴们5555555555
ID:721769 发表于 2021-4-24 10:57 | 显示全部楼层
我的问题已经解决了!遇到类似我上面的这种问题可以参考下面措施:
1. 代码。在keil端 仅保留 *.c 和 *.h 这些重要文件, 然后删除其他所有,包括keil项目。再新建一个keil project, 将保留的重要源文件(*.c  *.h)添加至 新建项目。 最后重新编译。如果仍然不成功,便是Proteus 电路问题了
2. 电路。 在Proteus里面就只有好好检查一下电路设计了,这需要点电路知识。我是电路白痴,到时候就请大家 不要急躁,耐心查找了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:120108 发表于 2022-4-28 11:47 | 显示全部楼层
代码方面:一般端口存在复用,读取AD的时候应该先让端口输出高电平,然后读读取数据,然后关闭AD的OE。严谨一点,读取数据之前应该保存P0口的当前数据,读取AD数据之后再还原P0口的值。
