查看: 13926|回复: 8
单片机汇编指令中的PC是什么意思?
ID:99188 发表于 2015-12-21 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位学长能帮我解释一下单片机汇编指令中的PC是代表什么意思 吗?谢谢 了
ID:87158 发表于 2015-12-21 16:47 | 显示全部楼层
PC是程序计数器的意思,是一个16位寄存器,里面存放的是当前指令的地址.
ID:99896 发表于 2015-12-21 22:05 | 显示全部楼层
程序计数器
ID:99188 发表于 2015-12-22 08:04 | 显示全部楼层
谢谢解答。我懂了
ID:403447 发表于 2024-10-17 17:33 | 显示全部楼层
PC:程序指针。DPTR:数据指针
ID:57657 发表于 2024-10-17 20:51 | 显示全部楼层
这个说法是错误的,8位单片机PC指针通常为16位,32、64位单片机PC指针为32、64位,多核指令集可能有多个PC指针。
ID:1034262 发表于 2024-10-17 21:25 | 显示全部楼层
PC:程序计数器的缩写。
ID:1133976 发表于 2024-10-18 12:39 | 显示全部楼层
在单片机汇编指令中,PC 是 Program Counter(程序计数器)的缩写。它是一个重要的寄存器,负责存储下一条将要执行的指令的内存地址。  PC的作用: 程序流控制:PC 指向当前将要执行的指令的内存地址。在每次指令执行后,PC 的值通常会自动增加,指向下一条指令的地址,从而顺序执行程序。 跳转指令:在遇到跳转(如 JMP、CALL 等)或中断时,PC 的值会被修改,跳转到新的指令地址执行程序,这样可以实现程序流程的跳转或子程序的调用。 关键特点: 自动递增:在正常的顺序执行中,PC 的值会根据指令长度自动增加,指向下一条指令。 地址存储:PC 中存储的值是程序所在内存的地址,用来定位当前执行的指令。
ID:1133976 发表于 2024-10-18 12:40 | 显示全部楼层
PC的作用:
关键特点:
