查看: 3715|回复: 0
单片机报警系统中的六大常见问题汇总
ID:65439 发表于 2015-12-21 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  利用单片机应用系统进行报警的常用方法是什么?
  常用的方法就是把采集到的数据送到单片机应用系统进行处理,与该参数的上、下限给定值进行比较,若超过给定值时则进行报警,否则,就作为正常值进行显示或控制。
  在单片机报警系统中,发光二极管常用何种型号的集成电路驱动?
  由于发光二极管的驱动电流在20~30mA,所以不能用TTL门电路的输出直接启动。在单片机报警系统中,发光二极管常见的驱动方法是采用OC门进行驱动,如74LS06或74LS07等型号的OC门。
  单片机报警系统有哪两种程序设计方法?
  依据报警参数和传感器划分,简单的报警程序可分为两种:一种是全软件报警程序,另一种是硬件申请,软件处理报警程序。
  怎样使用全软件报警程序的方法实现报警?
  全软件件报警程序的基本方法是:作业现场的被测参数经传感器、变送器、模/数转换器送到单片机后,再与规定的上、下限给定值相比较,根据比较的结果进行报警或处理,其整个过程都由软件实现。
  怎样用硬件申请、软件处理报警程序的方法实现报警?
  使用这种报警方法时,报警要求不是通过程序比较法得到的,而是直接由传感器产生的。在发现警性,传感器发出报警要求之后,立即向CPU提出中断申请,CPU响应中断后,立刻进入中断服务程序,实现报警或对参数、位置实现监控。例如:电接点压力式报警,吊车的限位控制等。
  报警程序根据系统中的参数的要求,可以分为哪两种程序?
  报警程序根据系统和参数的要求,可以分为简单的越限报警和报警处理程序两种。
