查看: 2855|回复: 2
最简易交通灯,高手帮忙看下,以下程序实现不了倒计时,怎么改
回帖奖励 9 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:100387 发表于 2015-12-27 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基于单片机的交通灯控制电路设计
要求:红灯时间为30秒、黄灯为5秒、绿灯为30秒。
#include <reg51.h>
sbit led_red=P1^7;
sbit led_yellow=P1^5;
sbit led_green=P1^6;
unsigned int i;                //中断i==20
unsigned int flag=65;        //中断flag==65
unsigned int a,b;//数字分离
unsigned char code leds[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x10};//P20-P26          位选
unsigned char code ledx[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x67,0x00,0x80,0xbf};        //段选P0
void delay(unsigned int z);
{          EA=1;
        TMOD=0x51;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        ET0=1;
        TR0=1;
{                if(flag<=30)
                        led_red=0;//红灯亮30秒
                        led_yellow=1; /*P1三个灯*/
                        led_green=1;
                        a=flag/10;
                        b=flag%10;
                        P0=leds[1];        /*P0位选*/
                        P2=ledx; /*P2位选*/
                        delay(50);
                        P0=0x00;//数码管倒计时30秒
                        P0=leds[0];
                        P2=ledx[a];
                        delay(50);
                        P0=0x00;//
            if(flag<=35&&flag>30)
                        led_red=1;//黄灯亮5秒
                        led_yellow=0; /*P1三个灯*/
                        led_green=1;
                        a=(flag-30)/10;
                        b=(flag-30)%10;
                        P2=ledx;    /*P2段选*/
                        delay(50);
                        P0=0x00;//数码管倒计时30秒
                        P0=leds[0];
                        P2=ledx[a];
                        delay(50);
                        P0=0x00;//数码管倒计时30秒
                   if(flag<=65&&flag>35)
                        led_red=1;//绿灯亮30秒
                        led_green=0;
                        a=(flag-35)/10;
                        b=(flag-35)%10;
                        P2=ledx;  /*P2段选*/
                        delay(50);
                        P0=0x00;//数码管倒计时30秒
                        P0=leds[0];
                        P2=ledx[a];
                        delay(50);
                        P0=0x00;//数码管倒计时30秒
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--)
void Time0() interrupt 1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        i++;
         if(i==20) //定义1秒
          {i=0; flag--;if(flag==1) flag=65;}  //定义65秒 前30秒红灯,接着黄灯5秒;后30秒给绿灯(循环)
ID:100387 发表于 2015-12-29 19:28 | 只看该作者
wc86110 发表于 2015-12-27 12:26
LZ  的源程序位选与段选给搞混了,前后不统一规范的程序能显示已算是个奇葩了。
  不是 我写的
ID:96682 发表于 2015-12-27 12:26 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30
