查看: 47132|回复: 25
单片机入门-点亮第一盏LED灯
☆\( ̄▽ ̄)/$经过前几天的艰苦奋斗,咱们终于把单片机这个小兄弟留下来了,并且还掌握了炒地皮非人类语言。现在,可以让小兄弟展示一下他的真实实力啦。
为了点亮人生中的明灯,咱们首先需要用keil,告诉小兄弟,他需要做什么。
第一步:点击“project(工程)”,然后点红圈中的选项。
第二步:①选择新工程存储路径②起一个好听的名字
第三步:选择咱们要用的单片机(即C51)
第四步:新建一个可以写程序的文件。在“File(文件)”里点击红圈标注的选项。
第五步:将新建的这页插入到新建的工程中。也就是单击保存图标
起名的时候别忘了在最后加上“.c”!!!还要用英文
例:名字叫“weixin”,写的时候就写成“weixin.c”。
当出现这个图标的时候,就算是完成啦。。。
第六步:编写程序(或者可以copy程序)。下面的程序欢迎大家来copy。
#include<reg51.h>
sbit LED0=P2^0;
        P2=0x03;//0000 0011
第七步:编译程序。
先点左边的,再点右边的。
只要出现下面的内容就OK啦。ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
第八步:生成程序。
①在“Output”页面内。
②把第二个红圈内的黑勾勾勾上。
第九步:单击“OK”。
之后就万事大吉啦。。。 ( ̄▽ ̄)~*
欢迎大家来尝试。
-------我是分隔线----------------------------------------------------------------
 首先恭喜大家距离点亮自己人生中的第一盏LED灯又近了一步。昨天咱们科普了keil的使用方法,今天就来科普一下proteus的使用方法。
( ̄▽ ̄") 话说大家用的proteus是中文版的么?(我才不会再重复一遍本微信号里有传说中汉化版proteus呢。。。)
为了成功点亮咱们人生中的第一盏LED灯,咱们需要充分的利用proteus的 炒(fang)地(zhen)皮(de)作用。
第一步:打开“ISIS.exe”。(表打开那个“ARES.exe”)两个程序都在“BIN”文件夹中。
第二步:首先点红圈中的那个“P”。咱们需要先置办些炒地皮需要的必备材料。
第三步:在红圈中输入所需元器件的代号(大小写均可)。
                ╮(╯▽╰)╭福利总是在恰当的时刻出现╮(╯▽╰)╭
1、CAP  电容     2、CRYSTAL  晶振      3、LED-RED  红色发光LED灯
4、RES  电阻     5、BUTTON  按钮      6、AT89C51  51单片机
找到后,双击元器件就可以啦。
1、电容
2、晶振
3、红色LED灯
4、电阻
5、按钮
6、51单片机
当红圈中的6个元器件齐全了,就算完成啦。
第四步:布置元(di)件(pi)
顺便提示一下。
这两个小家伙,是在这里找到的。“POWER”是右面那个。“GROUND”是左面那个。
第五步:给C51单片机写入程序。
 o(* ̄▽ ̄*)ブ还记得昨天咱们用keil写的程序么?下面就是它大显神威的时刻啦~
首先选中单片机,然后点右键。
接下来点击红圈中的那个小图标。
找到昨天写出来的文件,然后点打开。
第六步:开始仿真!
那两个小灯亮了就算是仿真完成啦。
(* ̄? ̄*)祝大家好运喽~~
-------------我是分隔线-------------------------------------------
ヾ(o◕∀◕)ノ恭喜亲们,终于熬到这一篇啦。
因为,上一次咱们通过proteus仿真实验,验证了小兄弟的家(最小系统)还有他家的地皮(整体电路)还有他的人生追求(软件程序)都是很正确、很正确的。
所以,现在咱们可以很粗略的做出来实物,让小兄弟真正显灵一次啦。
要想让小兄弟显灵,咱们需要准备如下元件:
1、90C51单片机
STC是最常见的,买STC的单片机就行。
顺便附上90C51的引脚图(跟proteus中的89C51不一样!
内容都一样,只是位置略不同╮(╯▽╰)╭
2、最小系统板
可以网上买现成的
( ̄▽ ̄") 当然小麦也不会反对粉丝们按照我之前的攻略,自己做一个最小系统板出来。
3、电阻            100欧姆            8个
淘宝上有好多卖的,最好和其他人组团买。
因为运费比物价贵好多╮(╯_╰)╭
4、LED发光二极管            颜色随意            8个
只要卖电阻,就肯定卖二极管。
╰(*°▽°*)╯相信小麦,不会错的。
5、排针            若干
貌似黑色的比较常见。。。
6、导线            若干
(/= _ =)/~┴┴   表告诉小麦,有的亲木有见过导线。。。
<( ̄︶ ̄)>祝亲们游戏愉快~
收藏收藏9 分享淘帖 顶1 踩
ID:106476 发表于 2016-2-26 21:49 | 只看该作者
谢谢分享
ID:44072 发表于 2016-3-26 21:53 | 只看该作者
搭建个最小系统教程
ID:102953 发表于 2016-4-7 21:24 | 只看该作者
全部照样操作了。
谢谢!
ID:279545 发表于 2018-2-9 17:16 | 只看该作者
我用KEIL4照着写的点亮第一个灯程序出现2个警告,求大神指点,为什么,错哪了
ID:279545 发表于 2018-2-9 18:19 | 只看该作者
我找这个方法怎么写的程序有两个警告,怎么回事呀?我用KEIL4软件少了这个步骤,请大神解决,急急急急急
ID:296093 发表于 2018-3-23 19:18 来自触屏版 | 只看该作者
P要大写
ID:377632 发表于 2018-7-23 22:23 | 只看该作者
您好我在选择单片机那一步keil页面和提供的不一样,请问是为什么,是不是和我上一步建立文件有关,急求大神帮忙
ID:429511 发表于 2018-11-19 21:26 | 只看该作者
谢谢,特意注册,就为了说一句谢谢楼主
ID:448532 发表于 2018-12-18 08:19 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢很实用
ID:452731 发表于 2018-12-27 21:01 | 只看该作者
很实用,也很有用
ID:149451 发表于 2018-12-28 09:34 | 只看该作者
一只菜鸟 发表于 2018-7-23 22:23
您好我在选择单片机那一步keil页面和提供的不一样,请问是为什么,是不是和我上一步建立文件有关,急求大神 ...
你用错版本了,你的这个是ARM版本的,LZ上面说的是C51版本的
ID:288930 发表于 2019-1-18 14:04 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:163933 发表于 2019-6-16 15:42 | 只看该作者
全部照样操作了。
ID:617577 发表于 2019-9-28 14:15 来自触屏版 | 只看该作者
太强了!解答了该备什么软件和怎么写程序!特意注册感谢!
ID:745982 发表于 2020-5-7 12:48 | 只看该作者
明白了
ID:752912 发表于 2020-5-15 21:51 | 只看该作者
学习了
ID:847123 发表于 2020-11-22 04:36 | 只看该作者
原来还有图形仿真,学习了
ID:848824 发表于 2020-11-27 16:51 | 只看该作者
讲的很细致不错,感谢分享
ID:883351 发表于 2021-2-7 09:14 | 只看该作者
感谢   为了自己的艺术理想学习单片机
ID:366464 发表于 2021-2-22 13:58 | 只看该作者
C编译器出现警告请用右键复制 ,粘贴至百妹搜索,不用坐等大神!(大神需要膜拜!)忠爱百妹 百妹忠爱你!
ID:891413 发表于 2021-4-18 16:20 | 只看该作者
其实不用加电容和开关
ID:940247 发表于 2021-6-19 08:52 | 只看该作者
好帖楼主行苦
ID:961087 发表于 2021-9-16 17:18 | 只看该作者
秒呀,很详细,受教了
