查看: 3573|回复: 0
Nuvoton单片机调试
ID:102668 发表于 2016-1-14 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、用keil debug调试Nano系列MCU时,偶尔进入HardFault_Handler中程序死掉了。
  原因:
  1)定义变量时的类型是char,外部文件调用时声明的是externint,同一变量定义与外部声明不一致而导致错误。
  2)用DMA时,1byte传输,数据手册中要求地址要字对齐,由于是外设与内存之间使用dma,定义的数组在程序中换了定义的位置结果导致数据不正确,debug时还进入HardFault_Handler中,调整数组定义的地址就可以了。
摘抄总结:
      Cortex-M3/4的Fault异常是由于非法的存储器访问(比如访问0地址、写只读存储位置等)和非法的程序行为(比如除以0等)等造成的。常见的4种异常及产生异常的情况如下:
       BusFault:在fetch指令、数据读写、fetch中断向量或中断时存储恢复寄存器栈情况下,检测到内存访问错误则产生BusFault。
      Memory ManagementFault:访问了内存管理单元(MPU)定义的不合法的内存区域,比如向只读区域写入数据。
    Usage Fault:检测到未定义指令或在存取内存时有未对齐。
