查看: 5534|回复: 0
PIC单片机开发板独立键盘扫描+蜂鸣器响+数码管 C程序代码
ID:103513 发表于 2016-1-17 02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机开发板 C代码:独立键盘扫描+蜂鸣器响+数码管
        自已写的,并正常运行
  1. /*
  2. 为自已写的独立键盘扫描+蜂鸣器响+数码管
  3. 犯的错:unsigned密写成了unsigner一直提示找不到a,b
  4.   PORTD0=1;不行,要写成PORTD=0x01;才可以,经实验证得没有PORTD0没这个东西,应为RD0=1;
  5.   PORTD=0x03;不是第三个灯亮,而是0000 0011是两个灯亮
  6.   PORTD=0x8则是0000 1000是第4个灯亮。。。。。出错因原进制转化,刚开始写程序进制转化混掉了。
  7. */
  8. #include <pic.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. __CONFIG(0x3B31);
  12. const unsigned char table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};  //数码管数组
  13. uchar key_num;
  14. void delay(uint x)  //延时函数
  15. {
  16. uint a,b;
  17. for(a=x;a>0;a--)
  18.   for(b=110;b>0;b--);
  19. }
  20. void scan();   //扫描键盘函数  声明
  21. void didi(uchar num); //蜂鸣器响 函数 声明
  22. void disp(uchar num0,uchar num1,uchar num2,uchar num3,uchar num4,uchar num5,uchar num6,uchar num7); //数码管显示 声明
  23. //-----------------------------------------------------------------------------------
  24. void init()        //初始化函数
  25. {
  26. TRISA=0x00;
  27. TRISB=0xff;
  28. TRISC=0X00;
  29. TRISD=0x00;
  30. TRISE=0x00;
  31. PORTC=0Xff;
  32. PORTD=0x00;
  33. }
  34. //-------------------主函数-----------------------------------------------------------
  35. void main()
  36. {
  37. init ();
  38. while(1)
  39. {
  40. scan();   //扫描键盘
  41. disp(key_num,2,3,4,5,6,7,8); //后面的直接传给数码管而第一个是几,我们要用键盘来检测,则第一个变量由key_num
  42. }
  43. }
  44. //-------------------------------------------------------------------------------------
  45. void didi(uchar num) //蜂鸣器函数,num响几声
  46. {
  47. uchar di_num; //di_num响几声
  48. for(di_num=num;di_num>0;di_num--)
  49.   {
  50.   RE0=1;
  51.   delay(100);
  52.   RE0=0;
  53.   delay(50);
  54.   }
  55. }
  56. void scan()
  57. {
  58. if(RB0==0)
  59.   {
  60.   delay(10);
  61.   if(RB0==0)
  62.    {
  63.    didi(1);
  64.    while(!RB0);
  65. //   PORTD=0x01;  //若写成RD0=1;也可,不过呢,会出现灯亮了之后不会灭掉,还得加清零(灭灯)
  66.    key_num=1;
  67.    }
  68.   }
  69. if(RB1==0)
  70.   {
  71.   delay(10);
  72.   if(RB1==0)
  73.    {
  74.    didi(2);
  75.    while(!RB1);
  76. //   PORTD=0x02;
  77.    key_num=2;
  78.    }
  79.   }
  80. if(RB2==0)
  81.   {
  82.   delay(10);
  83.   if(RB2==0)
  84.    {
  85.    didi(3);
  86.    while(!RB2);
  87. //   PORTD=0x04;
  88.    key_num=3;
  89.    }
  90.   }
  91. if(RB3==0)
  92.   {
  93.   delay(10);
  94.   if(RB3==0)
  95.    {
  96.    didi(4);
  97.    while(!RB3);
  98. //   PORTD=0x08;
  99.    key_num=4;
  100.    }
  101.   }
  102. }
  103. //---------------------------数码管显示函数,数组------------------------------------------------
  104. void disp(uchar num0,uchar num1,uchar num2,uchar num3,uchar num4,uchar num5,uchar num6,uchar num7)
  105. {
  106. PORTD=table[num0];
  107. PORTA=0x00;  //第一个数码管选通
  108. delay(2);  //延时,显示2ms
  109. PORTD=table[num1];
  110. PORTA=0x02;  //第二个数码管选通
  111. delay(2);  //延时,显示2ms
  112. PORTD=table[num2];
  113. PORTA=0x04;  //第三个数码管选通
  114. delay(2);  //延时,显示2ms
  115. PORTD=table[num3];
  116. PORTA=0x06;  //第四个数码管选通
  117. delay(2);  //延时,显示2ms
  118. PORTD=table[num4];
  119. PORTA=0x08;  //第五个数码管选通
  120. delay(2);  //延时,显示2ms
  121. PORTD=table[num5];
  122. PORTA=0x0A;  //第六个数码管选通
  123. delay(2);  //延时,显示2ms
  124. PORTD=table[num6];
  125. PORTA=0x0c;  //第七个数码管选通
  126. delay(2);  //延时,显示2ms
  127. PORTD=table[num7];
  128. PORTA=0x0e;  //第八个数码管选通
  129. delay(2);  //延时,显示2ms
  130. }
