查看: 2694|回复: 0
散布在工程项目中的过程文档
ID:104126 发表于 2016-1-23 02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在build后,项目会生成一些过程文档,造成整个项目文件繁多,不便管理?
如何处理这些过程文档呢??
1:眼不见为静?
建文件夹存放过程文档
让build生成的过程文档,统统放到output文件夹中。?
2:kill它们?
   用记事本写一个批处理文档,保存为.bat文件。然后运行它们,kill这些过程文件。然后整个世界安静了。?
.bat文件中的内容:?
del *.bak /s
del *.ddk /s
del *.edk /s
del *.lst /s
del *.lnp /s
del *.mpf /s
del *.mpj /s
del *.obj /s
del *.omf /s
::del *.opt /s ::不允许删除JLINK的设置
del *.plg /s
del *.rpt /s
del *.tmp /s
del *.__i /s
del *.crf /s
del *.o /s
del *.d /s
del *.axf /s
del *.tra /s
del *.dep /s
del JLinkLog.txt /s
del *.iex /s
del *.htm /s
del *.sct /s
del *.map /s
exit
