查看: 3336|回复: 0
FPGA芯片管脚解释
ID:104287 发表于 2016-1-30 04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户I/O:不用解释了。
配置管脚:
MSEL[1:0] 用于选择配置模式,比如AS、PS等。
DATA0 FPGA串行数据输入,连接到配置器件的串行数据输出管脚。
DCLK FPGA串行时钟输出,为配置器件提供串行时钟。
nCSO(I/O)FPGA片选信号输出,连接到配置器件的nCS管脚。
ASDO(I/O)FPGA串行数据输出,连接到配置器件的ASDI管脚。
nCEO 下载链期间始能输出。在一条下载链中,当第一个器件配置完成后,此信号将始能下一个器件开始进行配置。下载链上最后一个器件的nCEO悬空。
nCE 下载链器件始能输入,连接到上一个器件的nCEO,下载链的最后一个器件nCE接地。
nCNFIG 用户模式配置起始信号。
nSTATUS 配置状态信号。
CONF_DONE 配置结束信号。
电源管脚:
VCCINT 内核电压。130nm为1.5V,90nm为1.2V
VCCIO 端口电压。一般为3.3V,还可以支持多种电压,5V、1.8V、1.5V
VREF 参考电压
GND 信号地
时钟管脚:
VCC_PLL PLL管脚电压,直接连VCCIO
VCCA_PLL  PLL模拟电压,截止通过滤波器接到VCCINT上
GNDA_PLL  PLL模拟地
GNDD_PLL  PLL数字地
CLK[n]  PLL时钟输入
PLL[n]_OUT  PLL时钟输出
特殊管脚:
VCCPD 用于寻则驱动
VCCSEL 用于控制配置管脚和PLL相关的输入缓冲电压
PROSEL 上电复位选项
NIOPULLUP 用于控制配置时所使用的用户I/O的内部上拉电阻是否工作
TEMPDIODEN 用于关联温度敏感二极管
