查看: 7275|回复: 0
如何用CCS5.2建立带CSL库文件的DSP C工程
ID:104287 发表于 2016-1-31 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS是什么东西,做什么用的,就不需要我多介绍了,相信搞DSP的人都很清楚。
       从v4 开始,Code Composer Studio开始基于Eclipse,将编译器、连接器、调试器、BIOS等工具集成进Eclipse。CCS支持TI所有的嵌入式处理器产品,包括MSP430、Stellaris、C2000、C5000等等。用过CCSv4.x的都知道,在使用CCSv4.x的过程中经常会出现死机、速度慢,或者各种各样奇怪的问题。CCSv5.2是当前最新的版本,速度更快,体积更小。以前我用的是CCS3.3,这也是经人介绍才变的。一开始从网上找各种教程,发现都讲得不够详细,最重要的是很少有介绍用TI官方CSL库文件建立工程的例子,我就结合我用的经验向大家介绍下,首先本文是以C6000为例子。
1.打开CCS5.2的界面,且选择workspace存储位置 这个由自己来定。
2.project->NEW CCS Project 便会出现如下界面根据提示选择相应。这里选择的DSP是TMS320C6415,仿真器用的是闻亭的XDS560V2
以上项目填完之后就可以点击“FinSh”了。
3.打开工程所在目录文件夹,将TI官方提供的CSL库文件(在这里是“include”文件夹),CSL6415,rts6400,vectros(后几项TI官方网站上都能能找到)复制到文件夹内。
4.回到CCS5.2下Project Explorer中找到工程选项,然后右击,选择Properties
5.进入Properties界面选择选择Predefined Symbols ,在Pre-define NAME栏中添加CHIP_6415、“—DEBUG”
6.在Include Options 里面上一栏中添加刚才工程文件夹include路径
7.执行编译命令,等没错误之后执行调试命令
8.调试界面如下图所示
