查看: 6963|回复: 7
555时基设计的小工具软件 555 Designer V1.2
ID:104835 发表于 2016-2-4 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
555时基集成电路芯片仅8脚,但其功能强大。
整理硬盘时看到一个555设计的小工具软件,试试proteus仿真。
Astable (无稳态)
Duty cycle =50% (占空比50%)。先做一个输出1HZ的方波。
按图接好,没任何输出 。细看,原来这是556的。556内部是由双555组成,引脚完全不一样。
556引脚图
1.DISCHARGE 放电 2.THRESHOLD 门限(阈值)3.CONTROL VOLTAGE (控制电压) 4.RESET 复位 5.OUTPUT 输出
6.TRIGGER 触发 7.GHD 地 14. Vcc 电源+ 典型应用 +5V ,最大+14V
555引脚:
1.GND 2.TRIGGER 3.OUTPUT 4. RESET 5.CONTROL VOLTAGE 6.THRESHOLD 7.DISCHARGE 8.Vcc
将图中脚 位按555的接好,上电。无方波输出 ,试将电阻值M改为K,正常。
原来可选的。
再试输出 2 HZ 方波
改一下R1和R2阻值,M同样改成K,成功。其它还有不少电路设计,待试。
555designer.zip
365.27 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
ko44 + 4 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:27027 发表于 2016-2-16 16:02 | 只看该作者
555时基设计的小工具软件看看
ID:85941 发表于 2016-3-31 10:54 | 只看该作者
Designer V1.2 好东东先收藏
ID:85941 发表于 2016-4-11 23:13 | 只看该作者
怎么运行不了?
ID:192866 发表于 2017-4-23 21:38 | 只看该作者
实用工具,顶一下
ID:192866 发表于 2017-4-23 21:43 | 只看该作者
555时基设计的小工具软件看看
ID:304962 发表于 2018-4-10 10:15 | 只看该作者
我还专门充值了20块钱来下载,结果下载下来不能运行,骗人么?
ID:230847 发表于 2018-4-29 16:58 | 只看该作者
运行不了,提示与系统不兼容,要求检查系统版本
