查看: 4781|回复: 1
全自动波轮洗衣机不能脱水但能洗衣
ID:104835 发表于 2016-2-5 05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)皮带磨损严重引起打滑,能听到电机转动的声音。(2)洗衣机桶内有异物塞住,一般为硬币或袜子之类。(3)显示‘E1’或报警声,一般为安全开关不良。(4)牵引器有电压到而不能正常拉开,一般为牵引器故障。如无电压到,查有无断线;如无一般为电脑板不良。(5)离合器故障。大部分为离合器内弹簧不良,更换弹簧即可。
ID:90312 发表于 2016-3-7 01:37 | 只看该作者
离合器故障。离合器内弹簧不良或那爪子塑料件坏了。
