查看: 4290|回复: 0
一个微软面试题--关于位结构体
ID:105323 发表于 2016-2-12 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                        写出下列程序在X86上的运行结果。
struct mybitfields
unsigned short a : 4;
unsigned short b : 5;
unsigned short c : 7;
}test;
void main(void)
int i;
test.a=2;
test.b=3;
test.c=0;
i=*((short *)&test);
printf("%d ",i);
这个题的为难之处呢,就在于前面定义结构体里面用到的冒号,如果你能理解这个符号的含义,那么问题就很好解决了。这里的冒号相当于分配几位空间,也即在定义结构体的时候,分配的成员a4位的空间, b 5位,c 7位,一共是16位,正好两个字节。下面画一个简单的示意:
变量名 位数
test 15 14 13 12 11 10 9 |8 7 6 5 4 |3 21 0
test.a||00 1 0
test.b|00 0 1 1 |
test.c 0 0 0 0 00 0 ||
在执行i=*((short *)&test);时,取从地址&test开始两个字节(short占两个字节)的内容转化为short型数据,即为0x0032,再转为int型为0x00000032,即50。输出的结果就是50。当然,这里还涉及到字节及位的存储顺序问题,后面再说。
前面定义的结构体被称为位结构体。所谓位结构体,是一种特殊的结构体,在需要按位访问字节或字的一个或多个位时,位结构体比按位操作要更方便一些。
位结构体的定义方式如下:
struct [位结构体名]{
数据类型 变量名:整数常数;
}位结构变量;
说明:
1)这里的数据类型只能为int型(包括signed和unsigned);
2)整数常数必须为0~15之间的整数,当该常数为1时,数据类型为unsigned(显然嘛,只有一位,咋表示signed?光一符号?没意义呀);
3)按数据类型变量名:整数常数;方式定义的结构成员称为位结构成员,好像也叫位域,在一个位结构体中,可以同时包含位结构成员及普通的结构成员;
4)位结构成员不能是指针或数据,但结构变量可以是指针或数据;
5)位结构体所占用的位数由各个位结构成员的位数总各决定。如在前面定义的结构体中,一共占用4+5+7=16位,两个字节。另外我们看到,在定义位结构成员时,必须指定数据类型,这个数据类型在位结构体占用多少内存时也起到不少的作用。举个例子:
struct mybitfieldA{
char a:4;
char b:3;
}testA;
struct mybitfieldB{
short a:4;
short b:3;
}testB;
这里,testA占用一个字节,而testB占用两个字节。知道原因了吧。在testA中,是以char来定义位域的,char是一个字节的,因此,位域占用的单位也按字节做单位,也即,如果不满一个字节的话按一个字节算(未定义的位按零处理)。而在testB中,short为两个字节,所以了,不满两个字节的都按两个字节算(未定义位按零处理)
关于位结构体在内存中的存储问题
Kevin's Theory #2: In a C structure that contains bit fields,if field A is defined in front of field B, then field A alwaysoccupies a lower bit address than field B.
说的是,在C结构体中,如果一个位域A在另一个位域B之前定义,那么位域A将存储在比B小的位地址中。
如果一个位域有多个位时,各个位的排列顺序通常是按CPU的端模式(Endianess)来进行的,即在大端模式(bigendian)下,高有效位在低位地址,小端模式则相反。
补充说明一个关于位域与普通结构成员一起使用的问题
先看一个例子
struct mybitfield{
char a:4;
char b:3;
char aa;
char c:1;}test;
这种情况下,test应该占几个字节呢?2个(4+3+1=8占一个字节,aa占一个)还是3个(4+3不足补一位,占一个字节,aa占一个字节,c占一个字节)?
写个小程序验证一下:
int main(int argc, char* argv[])
int i;
test.a = 1;
test.b = 1;
test.aa = 1;
test.c = 1;
i=*((short*)&test);
printf("%d \n",i);
return 0;
输出结果是273,化为十六进制数0x111,可见是按三个字节来处理了(如果按两个字节处理的话,cba组成一个字节,是10010001(十六进制0x91)再加上aa,那就应该是0x191了)
举这个例子是为了说明一下,定义位域的话,最好是把所以有位域放在一起,这样可以节省空间(如果把c和aa换一下位置,那test就只占两个字节了)。另外也是为了强调一下位结构体的内存分配方式,按定义的先后顺序来分配,而位域(或成员)内的字节顺序则按照CPU的位顺序来进行(一般与CPU的端模式对应)。
本来想再整理一下关于冒号操作符的用法,写得够乱的了,就不再添乱了。改天重新整理吧。
