查看: 9540|回复: 0
FLASH储存芯片W25X16 引脚图和管脚功能
ID:105323 发表于 2016-2-12 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
W25X16是华邦公司推出的继W25X10/20/40/80(从1Mb~8Mb)后容量更大的FLASH 产品,W25X16 的容量为 16Mb,还有容量更大的W25X32/64,ALIENTEK 所选择的 W25X16 容量为 16Mb,也就是2M 字节,同AT45DB161 是一样大小的。 W25X16 将 2M 的容量分为 32 个块(Block),每个块大小为64K 字节,每个块又分为 16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。W25X16的最少擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除 4K 个字节。这样我们需要给 W25X16 开辟一个至少 4K 的缓存区,这样对 SRAM 要求比较高(相对于 AT45DB161 来说),但是它有价格及供货上的优势。 W25X16的差些周期为10000 次,具有20 年的数据保存期限,支持电压为2.7~3.6V,W25X16支持标准的SPI,还支持双输出的SPI,最大SPI 时钟可以到 75Mhz(双输出时相当于150Mhz),更多的W25X16 的介绍,请参考 W25X16 的 DATASHEET。
芯片管脚图:
