查看: 9922|回复: 0
T型电阻网络D/A转换器原理
ID:105323 发表于 2016-2-13 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D/A有很多类型的,这里介绍一种典型的T型电阻网络D/A转换器原理,如下所示
由图可知,运放两个输入端为“虚地”,所以电位都约为0。所以无论开关在0或者1,最后两个2R都是并联得R,和电阻R串联又为2R,以此类推,那么到最前端,相当于两个2R的电阻并联,可知电流I=Vref/R。I7=I/2,I6=1/2*I/2,由此追溯到I0=I/256,如果Rfb=R,那么V0只与Vref有关,即V0=Vref*z/256。
