查看: 3826|回复: 0
SPI协议与单总线协议的异同
ID:105323 发表于 2016-2-21 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过实时时钟芯片的伙伴们肯定了解单总线协议,也就是说,MCU同实时时钟的通讯用一根线完成,最早使用这款协议的是实时时钟芯片DS1302,这是DALLAS公司推出的一款时钟芯片。
这种单总线协议同SPI协议的区别在于:
单总线协议只能采用半双工模式,因为数据的收发都在一条线上进行。
而SPI协议将数据收发分开了,有专用的数据发送引脚MOSI和专用的数据接收引脚MISO,这就使得数据的全双工通讯成为可能。其次,现在的SPI芯片还只是2线通讯和四线通讯,也就是说2线通讯能将数据的通讯速率提高一倍,而四线通讯能将数据的通讯速率提高4倍,因为发送一个8bit的数据,传统的SPI协议需要8次移位,而2线通讯只要移位4次即可,而四线通讯则需要移位2次即可。
SPI协议和单总线协议的相同点就是他们都要求,在时钟的上升沿数据保持稳定,而在时钟的下降沿数据可以发生变化。
?SPI协议示意图
