查看: 2968|回复: 0
消费电子产品的低功耗考虑
ID:105323 发表于 2016-2-21 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近做电子血压计项目中有点感触,所以记下来,勉励自己,同时也希望给其他同仁有所参考.
        血压计采用低功耗蓝牙 + STM32的方案。在硬件的低功耗设计中,主要有以下几点考虑:
       1.元器件选型时,采用功耗较低的蓝牙芯片,反向漏电流比较小的二极管等;
       2.采用电源管理芯片,对静态电流比较小的低功耗电源管理芯片;
       3.合理设置滤波电容的数量​,以降低漏电流;
       4.根据元器件的参数合理配置上拉电阻的阻值​;
       5.以为项目的需求决定了蓝牙必须时刻处于可被搜索可链接的状态,所以蓝牙的状态采用了,快速广播---慢速广播----链接---断开连接回到快速广播的状态。
       6.STM32F在一段时间没有任务时,处于STOP状态,这个状态只有闹钟和外部中断可以唤醒。这里有蓝牙芯片在外部有指令时通过外部中断唤醒STM32;
       7.状态灯采用PWM的方式,以来显得闪光比较柔和,而来也降低了功耗。
软件方便,主要是任何外设都必须遵循如下原则:
       1.上电时初始化好各个外设,然后关闭时钟以降低功耗,需要使用某个外设是,启动时钟---使能模块---执行应用程序​---禁止外设---禁止时钟,这样可极大的降低功耗。
       2.优化代码的执行效率,使之能很快的执行完毕,以早点进入低功耗模式。​
​可以说,低功耗是设计人员从每个设计元素中抠出来的。
