查看: 14092|回复: 0
Altium Designer生成Gerber文件和钻孔文件的步骤
ID:105323 发表于 2016-2-21 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里针对的是一般情况下、没有盲孔的板子。
1、首先是生成Gerber Files:
打开PCB文件,在DXP2004中选择菜单File-Fabrication Outputs-Gerber Files,进入生成Gerber文件的设置对话框。
·单位选择 英寸, 格式选择2:5 这样可以支持的精度会高一些 (这些也可以先跟制板厂联系一下确认)
·在Layers中,选中“include unconnected mid-layer pads”,同时Plot Layers选择All Used
Mirror Layers全都不选,然后在右侧选中相关的机械层。
·Drill Drawing中什么都不选,保持默认即可。
·在Apertures中,选择Embedded apertures(RS274X)
·Advanced中 其余项都保持默认,主要是选择“Suppress leading zeroes”(此项也可与制板厂联系确认)
·点击确认,会自动生成Gerber文件,此时生成一个cam文件,此文件可以不保存,
因为我们要交制板厂的文件已经在项目的目录里面建了个子目录叫作“Project Outputs for xxx”,
各个层的gerber都存在里面了。
2、然后是生成NC Drill Files:
·同样,在DXP2004中选择菜单File-Fabrication Outputs-NC Drill Files,进入生成NC Drill文件的设置对话框
此处的选择要跟前面Gerber文件中的保持一致: 英寸-2:5-Suppress leading zeroes
其它选项保持默认,点击OK
确认一下随后弹出的钻孔数据对话框,然后就会自动生成NC Drill Files了,
同样的,生成的文件会在那个子目录里,(DXP-->Perferences-->General,設置Default locations))而CAM文件可以不用保存
3、将含有以上生成的文件的那个子目录“Project Outputs for xxx”,打个包,就可以发给制板厂了.
完整文档下载:
输入输出-AD生成Gerber方法.rar (460.24 KB, 下载次数: 22)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
