查看: 29626|回复: 17
分享一个刁丝级PCB雕刻机制作,还有钻孔功能哦
先给模型概念图
然后简单介绍下制作过程
第一步:准备一块亚克力板(6mm厚,上面打几个孔)、直线轴承、和固定件、还有丝杆螺母和直线光轴,然后按下图组装成一个滑台支称架。
第二步:准备截好的2020铝型材,塑料垫板和固定件,按下图指示组装成底面支架。
第三步:当然是把上面的两个小家伙组装在一起了
第四步:开始制作主轴和Z轴控制部分,同样需要准备直线光轴,和其它相关材料,如下图;定制模型可以用3D打开机打印,模型原件后面有下载链接(.3dm格式)。
组装好后是这样子:
第五步:主轴和Z轴部分组装好后,就可以考虑固定它们的支架了,固定的支架其实和上面第二步做的差不多,只是铝型材的长度不同而已,这里就不说了,这一部分的成果如下图。
第六步:剩下的可以说很简单,但也是最蛋庝的一部份,就是安装步进电机了,安装很简单,但要调试的比较顺滑就需要点耐心了,总之先上幅图吧。
这是Y轴滑台的步进电机安装(第三步完成的那个)。
这是X轴和Z轴滑台的步进电机安装。
第七步:最终安装好的样子:
第八步:简单说下控制部分,这一部分其实很简单,就是使用Arduino控制器加上Grbl控制软件,只要理清楚线和相关参数就行了。
第九步:好了,一切完成了;回到最开始的图,然后最后再展示一张雕刻效果图。
最后呢,给大家贴一个详细的材料清单。
对了,还有一个3D模型文件,有需要的朋友到这个链接下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1kUPNtSr密码:30mn
更多效果图,有空到这里面看看吧 shop148843221点taobao点com
底板尺寸图.zip
67.59 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 黑币 -5
主轴Z轴3D打印模型.zip
233.47 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏30 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:74784 发表于 2017-6-22 00:50 | 只看该作者
建议楼主去磁动力的CNC版块去看看
ID:341823 发表于 2018-5-30 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
厉害 ,,,,,,,,,,
ID:253767 发表于 2018-5-31 07:02 | 只看该作者
厉害 ,,,,,,,,,,
ID:341823 发表于 2018-5-31 07:21 来自触屏版 | 只看该作者
想问一下, 亚克力板尺寸多少?
ID:294935 发表于 2018-9-14 17:25 | 只看该作者
好东西,附件步能用
ID:398161 发表于 2018-9-14 23:20 | 只看该作者
还有这么简陋的?厉害啊!精度怎么样?
ID:265954 发表于 2018-9-17 03:00 来自触屏版 | 只看该作者
有套件卖吗
ID:402269 发表于 2018-9-26 13:47 | 只看该作者
同样的疑问,精度和虚位如何?
ID:471345 发表于 2019-1-21 17:11 | 只看该作者
同问,有套件卖吗
ID:540283 发表于 2019-8-15 22:33 | 只看该作者
楼主你的雕刻机有限位开关吗
ID:300101 发表于 2019-8-21 17:02 | 只看该作者
做的确实好够刁丝
ID:567465 发表于 2019-11-18 17:18 | 只看该作者
STL文件正是我想要的 ,谢谢楼主分享
ID:417092 发表于 2020-1-13 02:01 | 只看该作者
能不能,给我快递一套呀。。。
ID:124995 发表于 2020-1-30 22:33 | 只看该作者
不错呀
ID:689425 发表于 2020-2-2 14:42 | 只看该作者
问下楼主,做下来套件多少米
ID:697193 发表于 2020-2-24 03:35 来自触屏版 | 只看该作者
挺好的,学习了
ID:253767 发表于 2020-3-8 07:47 | 只看该作者
谢谢分享!!!
