查看: 4321|回复: 0
C语言常用单词
ID:105323 发表于 2016-2-22 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运算符与表达式:   5. `parameter 参数          2 条件语句
1.constant 常量      6.static 静态的             condition
2. variable 变量      7.extern 外部的             statement) 选择 select
3. identify 标识符     指针:                   表达式 expression
4. keywords 关键字      1. pointer 指针          逻辑表达式 logical expression
5. sign 符号          2. argument 参数            关系表达式 Relational expression
6. operator 运算符     3. array 数组              优先 priority
7. statement语句       4. declaration 声明         运算 operation
8. syntax 语法         5. represent 表示            结构 structure
9. expression 表达式    6. manipulate 处理              3 循环语句
10. initialition 初始化      结构体、共用体、链表          (circle statement) 循环 circle
11. number format 数据格式     1 structure 结构          条件 condition
12 declaration 说明           2 member成员              变量 variant
13. type conversion 类型转换    3 tag 标记                过程 process
14.define 、definition 定义       4 function 函数            优先 priority
条件语句:                     5 enumerate 枚举           运算 operation
1.select 选择                  6 union 联合(共用体)       4 函数
2. expression 表达式           7 create 创建              (function) 调用 call
3. logical expression 逻辑表达式      8 insert 插入        返回值 return value
4. Relational expression 关系表达式      9  delete 删除        函数 function
5.priority优先                        10 modify 修改         声明 declare
6. operation运算                     文件                   参数 parameter
7.structure 结构                     1、file 文件          静态的 static
循环语句:                     2、open 打开            外部的 extern
1.circle 循环                   3、close 关闭                5 数组和指针(array and
2. condition 条件               4、read 读                   pointer) 数组 array
3. variant 变量                   5、write 写                  引用 reference
4. process过程                     6、error 错误          元素 element
5.priority优先           序号 主要章节 常用英汉对照词汇 备注    地址 address
6. operation运算         1 运算符与表达式                   排序 sort
数组:             ( operator and expression ) 汉语 英语       字符 character
1. array 数组           常量 constant                         字符串 string
2. reference 引用         变量 variable                       应用 application
3. element 元素         标识符 identify                      指针 pointer
4. address 地址         关键字 keywords                      参数 argument
5. sort 排序                符号 sign                     数组 array
6. character 字符            运算符 operator               声明 declaration
7. string 字符串           语句 statement                表示 represent
8. application 应用         语法 syntax                    处理 manipulate
函数:                   表达式 Expression               6 结构体、
1.call 调用                初始化 Initialization             共用体
2.return value 返回值       数据格式 number format      (structures union 结构 structure
3.function 函数            类型转换 type conversion         成员 member
4. declare 声明            定义 Define 、 definition             标记 tag
函数 function          archaic a.己废的,古老的     teaching programming 编程教学
枚举 enumerate           mainmodule 主模块          lengthy a.冗长的,漫长的
联合 ( 共用体 ) union     sufficient a.充分的,足够的      alter vi./vt.改变
创建 create            submodule 子模块                 flaw n.缺点裂纹
插入 insert          data processing 数据处理            devclop vt.发达
删除 delete         modify v.修正,修改                separate a.各别的
修改 modify          business application 商业应用          recompile v.编译
7 文件              outline n.轮廓,概要               assist n.帮助
( file) 文件 file       scientific application 科学应用         cycle n.循环
打开 open            compose分解                     technician n.技师
关闭 close             lexical a.字典的,词汇的          remove vt.移动,除去
读 read              code 代码                         straight line 直线
写 write              non-programmer n.非编程人员          category n.种类,类项
错误 error               node vt改为密码                    rectangle n.长方形,矩形
Program Design 程序设计       notation n.记号法,表示法,注释     P-code p代码
writing program 编写程序      pseudocode n.伪代码               virtrally ad.事实上
standardize vt.使标准化       verbosity n.唠叨,冗长       symology n.象征学象征的使用
coding the program 编程       commas n.逗点逗号          register n.寄存器
simplify vt.单一化,简单化        record n.记录           to summaries 总之,总而言之
programming 程序           documentation 文档         by convention 按照惯例
revision n.校订,修正         subrecord n.子记录         cyptic n.含义模糊的,隐藏的
programmer n.程序员          flowchart/flow 程表/流程      diamond-shaped a,菱形的
occupy vt.占领,住进        data division 数据部          bracket n.括号
logic n.逻辑,逻辑学         visual a.视觉的               decision n判断
BASIC 初学者通用符号指令代码      procedure division 过程部      obviate 除去,排除
machine code 机器代码      represent vt.表现,表示,代表  terminal n. a终端机,终端的
teaching language 教学语言     comprise vt.包含 构成        keyword n.关键字
debug n.DOS命令,调试       structured techniques结构化技术     card reader 阅读器
simplicity n.单纯,简朴         operator n.运算符,算子          underline vt.下划线
compactness a.紧凑的,紧密的  straightforward a.笔直的率直的  translator program 译程序
timesharing system 分时系统  commercial package 商业软件包   monadic a. monad(单位)的
description n.描述,说明        subroutine n.子程序       Programming 程序设计
interactive language 交互式语言         generator n.产生器,生产者dec/binary n.二进制
break n.中断                driver module 驱动模块           source language 源语
manufacturer n.制造业者        mathematician n.专家       shift 变化,转移,移位
structure chart 结构图          line by line 逐行           machine language 机器
dialect n.方言,语调          operator n.作符           overflow n.溢出
the program flow 程序流      translate vt.翻译,解释         machine instruction 机器指令
expense n.费用,代价           forerunner n.先驱          arithmetic n.算术,算法
manager module 管理模块      modular 摸块化           computer language 计算机语
uniformity n.同样,划一        ancestor n.祖宗         composite symbol 复合型符号
worder module 工作模块      cumbersome a.讨厌的,麻烦的    assembly language 汇编语
assignment n.赋值           double :声明双精度变量或函数
floating point number浮点数        int: 声明整型变量或函数
proliferation n.增服               struct:声明结构体变量或函数
high-level language高级语           break:跳出当前循环pointer n.指针
natural language 自然语言         else :条件语句否定分支(与 if 连用)
array n.数组矩阵,              long :声明长整型变量或函数
source text 源文本             switch :用于开关语句
subscript n.下标              case:开关语句分支
intermediate language 中间语言         enum :声明枚举类型
type conversion 类型转换              register:声明积存器变量
software development 软件开发         typedef:用以给数据类型取别名(当然还有其他作用)
address arithmetic 地址运算        char :声明字符型变量或函数
map vt.映射,计划               extern:声明变量是在其他文件正声明(也可以看做是引用变量)
denote vt.指示,表示             return :子程序返回语句(可以带参数,也看不带参数)
maintenance cost 维护费用     union:声明联合数据类型
subprogram n.子程序       const :声明只读变量
legibility n.易读性,易识别       float:声明浮点型变量或函数
separate compilation 分离式编泽         short :声明短整型变量或函数
amend vt.修正,改善                unsigned:声明无符号类型变量或函数
alphabetic a.照字母次序的               continue:结束当前循环,开始下一轮循环
consumer n.消费者                for:一种循环语句(可意会不可言传)
digit n.数字位数                   signed:生命有符号类型变量或函数
enormous a.巨大的,庞大的                           void :声明函数无返回值或无参数,声明无类型指针(基本上就这三个作用)
numeric expression 数值表达式         default:开关语句中的“其他”分支
reliability n.可信赖性,可信度         goto:无条件跳转语句
tap n.轻打,轻敲,选择           sizeof:计算数据类型长度
safety n.安全,安全设备     volatile:说明变量在程序执行中可被隐含地改变
print zone 打印区              do :循环语句的循环体
property n.财产,所有权        while :循环语句的循环条件
column n.列
correctness n.正确,          static :声明静态变量
functionality n.机能                if:条件语句
semicolon n.分号
portable a.叮携带的,可搬运的     auto :声明自动变量 一般不使用
survey n.概观.
altoggle n.肘节开关
task n.作,任务
declaration n.宣告 说明
source program 源程序
mufti-dimension array 多维数组
object program 目标程序
