查看: 1805|回复: 0
CPLD+FPGA+Verilog HDL记录
ID:105323 发表于 2016-2-23 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结:不用把每个步骤都写的很清楚,应该把该注意内容重点突出记录!
一、再次使用quartusII软件时,发现modelsim没有安装,其实入门指导文件里面时有的,但是刚开始嫌麻烦没有安装,结果现在还是要重新安装。
经验:尤其是内容比较少的文档,已经是精简中的精简,精华中的精华,每个内容都应该认真对待,尤其是初学者,更应该按照手册一步一步地来!
二、quartus II 11.0的有64bit的,但是一般使用32位的,即使你的系统时64位的也尽量使用32位的。
因为64位的容易崩溃。
三、完整的Verilog过程
项目名必须与设计的顶层模块名一致!!!
1新建项目选New Project Wizard,整个建立工程的过程会简单些。
新建完quartus ii project之后再新建Verilog.v文件,不然还是要新建.v文件输入程序;
2输入代码之后,增加pin-planner,即引脚分配,只管先增加引脚名称,与.v文件中定义的一致,输入输出编译后会自动定下来;
3pin
四、EPM240T100C5的命名
240个逻辑单元,100引脚,速度5
