查看: 3532|回复: 0
RFID的原理和通信
ID:105323 发表于 2016-2-23 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        都说RFID是免接触,那这个接触是个什么意思呢?
IC卡:
   我有一张卡,是IC卡。取的时候,必须把卡,插进到机器里面去,才能操作进行取,等等事情。这个是接触的意思。
还有一张天然气卡,买好气后,需要把卡插入气表,才能把卡上的充入到气表中。插入到气表,也是接触!
还有一张电卡,买好电后,需要把卡插入电表,才能把卡上的充入到电表中。插入到电表,还是接触!!
这个接触呢,它有方向,卡插反了不行。因为当时插反了好几次,有印象。
还有这个接触呢,老是担心它没有接触上,一次未必都插到位,所以都会二次三次补补。
RFID卡:
但是我的公交卡,就不一样呢。只要接触到打卡区域,就能刷上卡。不需要接触到reader内部的电路板。
饭卡也是,只要接触到打开区域,就能买单,不需要接触到reader的内部电路板。
图书卡也是如此!!钥匙扣也是!!!
用RFID卡,似乎就没有IC卡的那种困扰了!!
看来接触,不是物理上边界上的接触,是电子电气的接触!!!
RFID系统由Reader和Transponder构成。
    Transponder居然不用电!!!这太神奇啦!没有电,怎么工作呀?!没有电,电视不能看!风扇不能转!但是,它却不需要供电!!
   它工作需要的能量来自哪里呢?是Reader!!Reader周期性的发射特定频率无线电波能量给Transponder,以驱动电路将内部IDcode送出,此时Reader 接收此ID code。完成一次通信交互!!
理论基础:1948年哈里.斯托克曼发表的“利用发射功率通讯”奠定了射频识别理论基础。
阅读器和电子标签之间的射频信号 耦合类型:
1:电感耦合。变压器模型,依据的是电磁感应定律!
2:电磁反向散射耦合。雷达原理模型。发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带目标信息!!
耦合方式
频
率
范
围
距离
电感耦合
125k
225k
13.56MHz
1m以内
电磁反向散射耦合
433MHz
915MHz
2.45GHz
5.8GHZ
3~10m
程序:
writeSingle函数:
通信的时序:
1:传送一个字节寄存器地址
2:传送一个字节写入值
地址-->数据-->地址-->数据-->……重复
