查看: 5998|回复: 0
SD卡分类 单片机驱动SD卡必知
ID:94349 发表于 2016-3-3 01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前为止,SD卡分为三种:SD SDHC SDXC
(拿出你的SD卡,就可以看到你的SD卡的类型了,很醒目的)
  • SD:容量128M~2G,支持FAT16文件系统
  • SDHC:容量4G~32G,支持FAT32文件系统
  • SDXC:容量64G~2TB,支持exFAT文件系统
单片机驱动SD卡,需要看你所使用的文件系统是否支持以上系统,才能驱动对应SD卡。
图中,圆圈里面的数字,表示SD卡的最小读取速度,例如,第一个的圆圈里面写着2,表示读取速度为2M/s,第二个和第三个卡的圆圈里面写着10,表示读取速度为10M/s。
这篇文章在《瑞生网》发表过,大家可能没有看过,所以再发到这里普及一下。
