查看: 7714|回复: 1
单片机无线遥控开关,包含原理图pcb和源代码,需要的朋友可以试试啦
ID:107189 发表于 2016-3-4 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买了快315m的无线模块
一直没用,不知道干点什么好,闲着没事呢就用它做了个无线开关遥控模块,开关数是两路,每路是250v10a,功率很足嘛,
源代码
#include<reg51.h>
sbit datout=P2^0;
sbit k1=P2^1;
sbit k2=P2^2;
//sbit k1=P3^3;
//sbit k2=P3^4;
sbit led1=P2^3;
sbit led2=P2^4;
sbit bell=P2^0;
void delay(int t)
    char i;
    while(t--)
        for(i=0;i<100;i++);
void timerinit()
    PCON &= 0x7F;        //波特率不倍速
    SCON = 0x50;        //8位数据,可变波特率
    TMOD &= 0x0F;        //清除定时器1模式位
    TMOD |= 0x20;        //设定定时器1为8位自动重装方式
    TL1 = 0xe8;        //设定定时初值       //1200
    TH1 = 0xe8;        //设定定时器重装值
    ET1 = 0;        //禁止定时器1中断
    TR1 = 1;        //启动定时器1
    EA=1;
    int i;
    timerinit();
        if(k1==0)
            delay(10);
            if(k1==0)               //按键动作被接受
                while(k1==0);       //等待松手
                bell=0;led1=~led1; //按键指示部分
                delay(10);
                bell=1;
                for(i=0;i<5;i++)  //发送按键1的编码f0发送5次
                    SBUF=0xf0;
                    while(TI==0);
                    TI=0;
        if(k2==0)
            delay(10);
            if(k2==0)
                while(k2==0);
                bell=0;led2=~led2;
                delay(10);
                for(i=0;i<5;i++)//按键2的编码0f,发送5次
                    SBUF=0x0f;
                    while(TI==0);
                    TI=0;
帮顶的,有代码你更不会回帖,对此说呵呵
接收端的代码
#include<reg51.h>
sbit jk1=P2^0;
sbit jk2=P2^1;
sbit led1=P2^6;
sbit led2=P2^7;
void delay(int t)
    char i;
    while(t--)
        for(i=0;i<100;i++);
void timerinit()
    ET1 = 0;        //禁止定时器1中断
    TR1 = 1;        //启动定时器1
    ES=1;
    EA=1;
    timerinit();
/*串口接收*/
void uart() interrupt 4
    static unsigned char  dat;
    if(RI)                               //接收中断
        RI=0;                           //读取接受到的数据
        dat=SBUF;
    }                                   //如果是按键1的编码
    if(dat==0xf0)
        REN=0;                        //继电器开关受控做出反应                 times=0;
        delay(200);                    //延时确保受控电器不致于频繁开关
        jk1=~jk1;
        led1=~led1;                   //开关指示灯状态    ,灯灭断开,灯亮接通
        dat=0;
        REN=1;
    if(dat==0x0f)
        REN=0;
        delay(200);
        jk2=~jk2;
        led2=~led2;
        dat=0;
您还没有安装flash播放器,请点击这里安装
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
mslong + 3 很给力!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:635039 发表于 2021-10-6 11:28 | 只看该作者
为什么看不到了。
