查看: 2884|回复: 0
离心泵的工作原理及技术参数
ID:107593 发表于 2016-3-11 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、离心泵的工作原理
         在泵内充满水的情况下,离心泵的叶轮在动力机的作用下,高速旋转产生离心力,叶轮槽道中的水在离心力的作用下,以很高的速度甩离叶轮进入泵壳,使水增加动能。因泵壳的断面是逐渐扩大的,所以水进入泵壳后将有部分动能转变成压力能,使水泵汽口处具有较大压力,将水压入管网。水流出独壳后,叶轮中心压力降低,这个压力低于进水管口的压力,吸水口的水就在这个压差的作用下,由进水管流入泵内,充满叶轮周围。水泵如此周而复始地运转,水就源源不断地被抽出。
二、离心泵有六个技术参数
(1)流量Q,单位为m3/h;
(2)扬程H,单位为m;
(3)轴功率N,单位为kW:
(4)效率n,用百分数表示;
(5)转速n,单位为r/min;
(6)允许吸上真空度Hs,单位为m。
