查看: 14510|回复: 13
C51单片机有关四相五线步进电机 只震动不旋转 求问题所在
ID:190679 发表于 2017-4-20 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的是51单片机开发板 集成了四相五线步进电机模块  用ULN2003D芯片  工作原理图如下 (2]6EH[OK3Q9KJU[52$H4(N.png 我所写得程序
VOBTMAML(WA0F7]0H4CRS$T.png       F155D26F66F53F68E7F9AE28E5424931.png   现在只震动不旋转 求问题所在?    顺便请问怎么连接两个步进电机使用? 需要重新加模块吗,因为原理图怎么连接两个四相五线步进电机我看不懂怎么使用。
ID:185687 发表于 2017-4-20 21:21 | 显示全部楼层
电机极性不对也会震动不旋转
ID:190679 发表于 2017-4-20 21:31 | 显示全部楼层
怎么查看电机的极性。  极性是不是电机的问题?
ID:190679 发表于 2017-4-20 21:32 | 显示全部楼层
xin4633 发表于 2017-4-20 21:21
电机极性不对也会震动不旋转
ID:111634 发表于 2017-4-20 21:36 | 显示全部楼层
实例98  驱动四相步进电机
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例98 四相步进电机.rar (35.83 KB, 下载次数: 84)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:190679 发表于 2017-4-20 21:44 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2017-4-20 21:36
实例98  驱动四相步进电机
先Proteus仿真一下,确认有效。
这个不是四相五线的步进电机吧。。  四相五线的是5V的吧  你会这个简单的程序吗 感觉我这个出了什么问题  而且我没有仿真软件。 我就是做一下简单的毕设
ID:40911 发表于 2017-4-20 21:45 | 显示全部楼层
这种问题一般可以找两个问题:
1、插座和电机的极性不对,解决办法找电机的手册,看引出线的标志,确认连线正确。
2、电压不够,带不动,这种情况比较少
ID:190679 发表于 2017-4-20 21:59 | 显示全部楼层
liganchina 发表于 2017-4-20 21:45
这种问题一般可以找两个问题:
1、插座和电机的极性不对,解决办法找电机的手册,看引出线的标志,确认连 ...
   那就是电机有可能出问题 我重新买一个可以吗
ID:190679 发表于 2017-4-20 22:02 | 显示全部楼层
这种问题一般可以找两个问题:
请问我这个可以连接两个步进电机吗  还需要重新添加模块吗
ID:111634 发表于 2017-4-21 12:09 | 显示全部楼层
chenze130 发表于 2017-4-20 21:44
这个不是四相五线的步进电机吧。。  四相五线的是5V的吧  你会这个简单的程序吗 感觉我这个出了什么问题  ...
是四相五线的步进电机,仿真上你看到的6根线,有2根是电源线。
ID:192284 发表于 2017-4-22 15:23 | 显示全部楼层
是不是不同的模块之间没有共地啊
ID:25153 发表于 2017-4-22 16:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
延时修改
ID:346207 发表于 2018-6-28 15:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
把电机反过来插一下就可以了
ID:364077 发表于 2018-7-3 16:43 | 显示全部楼层
可能是极性不对也可能是你的速度调的太慢
