查看: 7653|回复: 0
光敏传感器与光敏电阻的工作原理
ID:107593 发表于 2016-3-10 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光敏传感器是一种光敏二极管,是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。 应用时需要有一个与环境光接触的窗口。当光线有明暗变化时,PN自动导通或关闭(图1)
图1 光敏传感器电原理
图2 光敏传感器和光敏电阻与光敏传感器工作原理类似的还有光敏电阻,工作原理都是一样的,都可以用来采集光线明暗变化的信号,作为光线传感器来用,实物如图2。
相关帖子
