查看: 7965|回复: 10
西门子S7-200编程电缆制作
ID:107593 发表于 2016-3-11 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7-200编程电缆100%能用,绝对无损坏电脑和PLC,安全可靠。(注:681是电阻,它的阻值是680欧姆;682是电阻,它的阻值是6.8K)
ID:81138 发表于 2019-9-11 23:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
回头试试
ID:78773 发表于 2020-4-22 22:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
ID:228452 发表于 2022-4-7 18:51 | 显示全部楼层
Hello
this is schematic of original interface S7-200
S7 200 interface schematic.pdf
5.1 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 黑币 -5
ID:496636 发表于 2022-7-2 17:12 | 显示全部楼层
我是用USB转串行适配器,输出电压低,不会出问题。
A接到S7-200的3,B接到8就OK
ID:739610 发表于 2022-7-9 21:53 | 显示全部楼层
485通讯的A B接PLC 的9针 3 8脚   和5楼的一样
ID:195496 发表于 2022-11-15 10:52 | 显示全部楼层
西门子200用的是485,插头是DB9,你直接接232能通讯吗?我感觉你没有试过。我在现场用过专用电缆损坏时,用USB转485,直接接上AB线,下载程序。
ID:291668 发表于 2023-3-17 16:03 | 显示全部楼层
232转485线序问题
ID:47652 发表于 2023-5-3 20:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
smart能用吗?
ID:430492 发表于 2023-6-13 11:16 | 显示全部楼层
回头可以试试这个,不过还是建议上RS232转485转换线。
ID:1167501 发表于 2026-2-17 18:43 | 显示全部楼层
直接用usb转485的应该也可以用
